Manipulator FC.17
Re: Manipulator FC.17
Was ist mit Punkten, Kurven und Ebenen? Kannst Du dort an das Ende der Helix keine Referenzen anhängen um tangential eine Kurve skizzieren zu können?
..dass man den Sweep-Pfad "irgendwie" mit Anhängseln per Fusion verlängern kann, habe ich bereits den Bohrer Beispielen entnommen.
Bloß das eigentliche Placement der Wire-Zusatzelemente über Koordinaten erscheint mir genauso kompliziert
(inklusive FC-Warnungen bei Fusion), wie das direkte Verschieben anderswo erzeugter "Adaptersolids".
Gibt es einen eleganteren Weg in 3D, diesen Sweep-Pfad komplett vorzubereiten und dann das Profil auszutragen?
Kann man die Draft-Constraints für sowas zweckentfremden?
Insbesondere, was Tangentialität und gemeinsame Ebenen betrifft. Helix ist ohnehin ein etwas komplexeres
Geometriekonstrukt. Die im Bild dargestellte Konstruktion gehört somit eher zur Hauruck-Kategorie.
mfG Max
mfG Max
- WT_Helix_Sweep_2.PNG (39.01 KiB) Viewed 1425 times
Diese Aussagen über die Container body und part in 0.17 scheinen mir im Widerspruch zu https://www.freecadweb.org/wiki/Release_notes_0.17 zu stehen. Also Container <<>> Solid u.ä.hammax wrote:Hallo,
...aus der Zugriffszahl darf ich entnehmen, dass dieser Post doch gelesen wird.
Übersetzung [ickby] 13.Apr.2016
1. Body: Ein Body ist ein einzelnes Solid, bestehend aus verschiedenen, individuellen PartDesign-Features. Es gruppiert alle zu seiner Erzeugung benutzten Features im eigenen Strukturbaum. Und es stellt die Basis/Origin (Ebenen und Achsen) zur Verfügung, die dann in den Features als Referenzen genutzt werden können. Darüber hinaus kann es (der Body) frei bewegt werden, ohne dass notwendigerweise die enthaltenen Features bewegt werden müssen.
2. Part: Ein Part ist nicht notwendigerweise mit dem PartDesign verknüpft, sondern ein neues, generelles FreeCAD-Element.
Da Du diese Verssion bereits benutzt, kannst Du sicher die Sache aufklären. Bitte.
mfGn holdi
Das was Du möchtest ist keine leichte Aufgabe, insbesondere dann, wenn das Ganze parametrisch bleiben soll. In Pro-Engineer gibt es Möglichkeiten das Ende einer Kurve tangential zu verlängern. Dann kann man eine Ebene durch legen quer dazu eine weitere Kurve andocken, die Ecken abrunden und dann alle Kurven zu einem Verbund vereinen. Danach kann man dann den Sweep entlang ziehen.
Ich fürchte in Freecad fehlen solche Werkzeuge leider noch.
Wo siehst Du den Widerspruch?holdi wrote: Diese Aussagen über die Container body und part in 0.17 scheinen mir im Widerspruch zu https://www.freecadweb.org/wiki/Release_notes_0.17 zu stehen. Also Container <<>> Solid u.ä.
@holdi:
ich habe lediglich zu übersetzen versucht. Wie die einzelnen Begriffe richtig zu deuten sind,
und ob damit auch der korrekte Terminus Technicus im Deutschen getroffen wurde,
bleibt zunächst mal dahingestellt. (Mir bleiben in dem Falle die Originalbezeichnungen sympathischer,
da sie strikt eindeutig sind und keine sprachliche Unschärfe beinhalten => pad => "Aufpolsterung" => Block => Rudis Klötzchen)
Du hast mit dieser Problematik wahrscheinlich genug Trouble am Hals.
@freecad-heini:
Oh ja der Werkzeugkasten. Vor allem, wenn man schon mal aus dem "Vollen" geschöpft hatte.
Aber das ist möglicherweise der intellektuelle Anreiz in FC, man muss mehr McGyvern.
Und bleibt einfach und flexibel...
mfG Max
@freecad-heini:
mfG Max
Genau mein Ding ...hammax wrote:Aber das ist möglicherweise der intellektuelle Anreiz in FC, man muss mehr McGyvern.
Was ich vermisse ist das nutzen von vorhandenen Kanten, Punkten, Achsen und Flächen. In Freecad muss ich Kanten z.B. nachzeichnen, in Pro/E klicke ich sie an. kann sie kopieren und für weitere Operationen nutzen. Ich kann Kanten verlängern, kürzen und dabei tangentiale Funktionen anwenden. Solch ein Werkzeug fehlt.
Oder hier, warum muss ich mindestens zwei Flächen klicken? Eine würde mir völlig reichen?
Jetzt noch die Berandungskurve klicken, kopieren, sie als Referenz verwenden können, Start- und Endpunkt tangential verlängern mit verschiedenen Verlängerungsoptionen wie stetig oder gerade oder entlang vorgegebener Richtungen oder bis Fläche, Punkt, Kurve. Pro/E hat einen vollen Werkzeugkasten, den man jedoch bedienen können muss.
Da verstehst Du mich gründlich falsch. Ich wollte von Deinem Benutzungsvorsprung als Enduser profitieren und wissen, ob Du einen anfassbaren Körper (Solid, so im übersetzten Text für den neuen body) erzeugt, oder irgend etwas in einem virtuellen Kasten (so für den neuen body in der zitierten Ankündigung) untergebracht hast. Deine Antwort könnte mir helfen, nicht gleich am Eingangstor zur Version 0.17 zu scheuen.hammax wrote:@holdi:
mfGn holdi
Ich verstehe nicht warum man als User solche Dinge nicht einfach selbst mal ausprobiert, Würfel, Pad, Pocket, Ebenen, Achsen, Punkte - und schon kann man sich einen Eindruck verschaffen von der 0.17.
...mich hat der ickby-Post deshalb interessiert, weil hier Grundsätzliches vom Kompetenzinhaber
zu FC.17 (allerdings fast vor einem Jahr) gesagt wurde. Da inzwischen FC.17 innerhalb weniger Tage
immer wieder Updates empfängt, muss man wohl irgendwie mit experimentieren und sich in die vorgefundene
Struktur einfinden. Dass einem dabei nicht alles ins Netz geht, ist wohl verständlich.
Gerade eben habe ich mal versucht, den "frisch funktionierenden" Helixsweep nachzubearbeiten.
Und bekomme eine "Faschingsvariante" der Austragungs-Edge => gefolgt von einem hübschen Programmabsturz.
Auch verstehe ich noch nicht den Hintergrund für die Wahlmöglichkeit bei den Referenzen/Kopien.
mfG Max
mfG Max
- WT_Helix_Sweep_3.PNG (58.91 KiB) Viewed 1347 times
