Manipulator FC.17
Re: Manipulator FC.17
Ja genau Fasching, Luftschlangen-Farben ...
Schon gesehen? Bsplines im Sketcher der 0.17?
Und einige Constraints gehen auch schon, so kann man z.B. Tangenten an die Endpunkte legen.freecad-heini-1 wrote: Schon gesehen? Bsplines im Sketcher der 0.17?
Zeige das doch bitte mal anhand der Helix mit Endpunkt: Hier die FC-Datei:chrisb wrote:[Und einige Constraints gehen auch schon, so kann man z.B. Tangenten an die Endpunkte legen.
Bei den Tangenten an den Endpunkten meinte ich nicht die Helix (leider!) sondern die BSplines. Und auch da ist es wieder raus (oder war das nur eine Zwischenversion von Abdullah?), man muss sich mit einer Hilfslinie zwischen dem Endpunkt und dem vorletzten Kontrollpunkt behelfen.
Was immerhin schon mal geht sind Bezugspunkte, die bei Maß- oder Gestaltsänderungen z.B. vollparametrisch an einem Endpunkt bleiben, siehe:
Durch diesen Punkt kann ich dann z.B. eine Ebene legen, parallel zu einer anderen Ebene, siehe:
Dann einen Sketch auf die Ebene, aber leider fehlt hier die Möglichkeit den Sketch tangential an eine Helix oder einen Bspline anhängen zu können, siehe:
Was auch schön ist, die Möglichkeit eine Achse durch Punkte legen zu können, siehe:
Damit macht die 0.17 einen gewaltigen Schritt nach vorne.Re: Manipulator FC.17
Abschließende Bemerkung zum FC.17-Manipulator;
...es gibt eine Art Puzzle, Pentomino genannt.
Aus jeweils 5 Würfeln können 12 unterschiedliche Spielfiguren zusammengesetzt werden.
Diese 12 Spielfiguren lassen sich wiederum auf 3x20 ; 4x15 ; 5x12 ; 6x10 Feldern
in vielen Varianten anordnen. Auch in 3D sind wohl 3x4x5 Anordnungen möglich.
http://www.craftsmanspace.com/free-proj ... -plan.html
Ein gefundenes "Fressen" für eine abschließende Manipulator-Spielerei.
(1mm-Inkremente und 45°-Drehungen). In FreeCAD ist das eher zur Darstellung von
Musterlösungen geeignet - das Puzzle selbst würde ich aber vorzugsweise mit
realen Steinen zu lösen versuchen.
Ich hatte das früher schon der Gaudi halber in CAD gemacht. Aber so einfach
und schnell wie in FreeCad, ist mir das noch nicht gelungen. Pluspunkt für FreeCAD.
- Pento1.FCStd
- (106.19 KiB) Downloaded 31 times
- Pento4.PNG (26.05 KiB) Viewed 1637 times
Das freut mich. Welches Werkzeug nutzt Du in Freecad zum Platzieren?hammax wrote: Ich hatte das früher schon der Gaudi halber in CAD gemacht. Aber so einfach
Draft verschieben mit den Snaps, oder Super-Placement oder Transformieren?
...die Anordnung der 5 Würfel zu den Puzzlesteinen habe ich mit Placement und anschließender Boole-Fusion gemacht.
Das Puzzle selbst ist ausschließlich mit Manipulator zusammengestellt - und das geht erstaunlich flott.
Eine 3D Solution war genauso einfach herzustellen.
Hallo freecad-heini-1,
welche Version von FreeCAD verwendest Du?
Ich verwende folgende Version:
OS: Windows 7
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.17.9279 (Git)
Hash: b05826fc3f51aff731a694bc72292b67d71f4578
Python version: 2.7.8
OCC version: 7.0.0
und finde leider diese tollen Ketscherfunktionen nicht, obwohl mir
beim Start von FreeCAD angezeigt wird, dass meine Version die neueste sein soll.
Mit Gruß Werner
OS: Windows 7
OCC version: 7.0.0
Mit Gruß Werner
Hallo Werner,
ich verwende immer tagesaktuelle Versionen 0.16 sowie 0.17 für Xubuntu 64 bit.
Was verstehst Du unter "Ketscherfunktionen"? Das habe ich noch nie gehört.
Viele Grüße
Wilfried
Viele Grüße
Wilfried
