Ecken in Fläche verschwinden lassen?
Moinsen,
folgendes Problem beschäftigt mich immer wieder:
Ich baue einen Kasten mit Verstärkungsrippen innen und abgerundeten Kanten:
Dann stehen die Verstärkungsrippen außen raus, der Kasten schaut aus wie ein Warzenschwein und ich habe ziemlich Theater, die abzurunden oder abzuschrägen:
Gibt es einen Funktion "Oberfläche glätten" - oder eine kluge Herangehensweise an dieses Problem?
Wie immer - heftigen Dank und beste Grüße,
Wolf
Wolf
- microelly2
Re: Ecken in Fläche verschwinden lassen?
Kannst du von deiner Wanne einen Hüllkörper erzeugen? Dann machst du erstmal ein Part Common von deinen Rippen mit dem Hüllkörper und baust diese zurecht geschnittenen Teile ein.
Hier mal eine Idee:
Wechsele in die Part-Workbench und gehe auf Formteil Formgenerator. Dort Hüllfläche aus Oberflächen anklicken. Man benötigt mindestens zwei Hüllflächen, also einfach 2 Flächen auswählen. Erstellen, Schließen. Wenn Du jetzt alles ausblendest bis auf die neu entstandene Shell, siehst Du, dass Du quasi eine Flächenkopie erstellt hast. Die wählst Du aus und wählst das Werkzeug Versatz. Einen Wert eintippen und Versatz schließen wählen. Falls die Richtung umgekehrt werden soll, einfach einen minus Wert eintippen. Und schon hast Du einen Solid mit dem Du die unschönen Überstände per boolschem Cut entfernen kannst. Das ist die elegangte 3D-Freecad Feile.
Und wenn Du gleich alle umlaufenden Radien wählst, erwischst Du die Überstände mit dem ersten Versuch.
- microelly2
Das ist eine echt gute Idee, Das "Hüllflächen erstellen" und Offset kann man in einem Makro zusammenstecken,freecad-heini-1 wrote: Das ist die elegangte 3D-Freecad Feile.
da kann man dann jede beliebige Fläche einfach so aufsetzen.
Das muss ich heut mal gleich ausprobieren
Klasse Idee - genau das, was ich brauche.
In der 0.17 10091 heißt die Funktion 3D-offset? - Da kommt bei mir leider was chaotisches raus:
Bug in der 0.17, unter Linux - oder sitzt das Problem wieder mal vor dem Bildschirm?? (-;
W
W
Lade bitte die Freecad-Datei hier hoch, dann haben wir die Möglichkeit zu prüfen was los ist.
Freut mich, dass Dir die Idee gefällt.microelly2 wrote:Das ist eine echt gute Idee, Das "Hüllflächen erstellen" und Offset kann man in einem Makro zusammenstecken,freecad-heini-1 wrote: Das ist die elegangte 3D-Freecad Feile.
Vollparametrisch und auch eine einzelne Fläche wählen zu können wäre das i-Tüpfelchen.
Anbei eine Testdatei.
Würfel -> Dicke (Schnitt) -> Kanten abgerundet.
Ich vermute, das Problem liegt darin, daß ich nicht die Standard-Radien von "Dicke" verwendet habe, sondern mit der Abrundungsunktion gearbeitet habe - dummerweise brauche ich einen größeren Radius. Wenn ich die Standard-Radien nehme, tritt das Problem nicht auf.
Die Abrundungsfunktion scheint mir ein gewisser Schwachpunkt in FC zu sein...
W
W
- Testwürfel.fcstd
- (18.83 KiB) Downloaded 53 times
Die Pad-Funktion hat die Möglichkeit "Bis zu Fläche" zu extrudieren, die sollte genau für solche Probleme eine Lösung bieten.
Sorry, kapier' ich nicht.Die Pad-Funktion hat die Möglichkeit "Bis zu Fläche" zu extrudieren, die sollte genau für solche Probleme eine Lösung bieten.
Welche Pad-Funktion ("extrudieren" aus part, oder "aufpolstern" aus der part design) ?
Und was extrudiere ich bis zu welcher Fläche?
W
