Hallo,
ich nutze FreeCad noch nicht so lange, wollte aber mal nachfragen ob das was ich vorhabe mit Freecad machbar ist und falls ja, wie.
Ich schaffe es einfach nicht.
Ich habe ein .STL (oder anderes 3D Format) 3D Modell. Nun möchte ich an bestimmten Stellen einmal quer oder Längs einen Schnitt duch das Modell machen und die Schnittfläche als 2D Zeichnung abbilden.
So wie hier in der Zeichnung bei Sections.
Ist das mit FreeCad machbar?
Grüße
Robert
2D Schnitt aus 3D Modell
Re: 2D Schnitt aus 3D Modell
Wenn die importierten Daten ein Solid sind, dann kann man den Befehl "Schnittkurve" wählen, siehe:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 46#p160046
Siehe Wiki:
https://www.freecadweb.org/wiki/Part_SectionCross
Siehe Wiki:
Wenn das Modell ein Dreiecksnetz ist, kann man die Schnittkurven-Funktion nicht direkt verwenden, da diese ein Part-Objekt benötigt. In der Part-Workbench findet man dazu die Funktion "Form aus Dreiecksnetz erzeugen".
Doch Vorsicht: je nach Größe des Netzes kann diese Operation sehr lange dauern. Wenn man aber schon vorher weiß, wo man den Schnitt machen will, empfiehlt es sich das Dreiecksnetz vorher so zurechtzustutzen, dass alles Überflüssige entfernt wird. Dann benötigt die Funktion "Form au Dreiecksnetz" wesentlich weniger Zeit und Speicher.
