Polare Reihe erzeugen
Hallo FreeCad-Gemeinde,
bin neu hier und mache erste Versuche mit FreeCad für Privatprojekte.
Beruflich nutzen wir Solid Edge.
Frage:
Wie erzeuge ich an den Seiten eines Vierkant-Blocks je eine T-Nut?
Skizziere eine und suche verzweifelt nach so etwas wie "Polare Reihe".
Muss ich jede Nut einzeln zeichnen?
Frage:
Viele Grüße
Thomas Niegl
Thomas Niegl
Re: Polare Reihe erzeugen
Dafür gibt es das Werkzeug Multitransform, hier wird es erklärt:
https://www.freecadweb.org/wiki/PartDes ... iTransform
Eine polare 4er-Reihe habe ich aus 1 Nut-Stein (Körper-Entwurf (PartDesign): Zeichnung, Block) erzeugt. Die Reihenbildung ging aber nicht in Körper-Entwurf (??). Ich machte sie in Entwurf (Draft). Dann Boole'sche Differenz in Körper (Part).Thomas Niegl wrote: Wie erzeuge ich an den Seiten eines Vierkant-Blocks je eine T-Nut?
mfGn holdi
- 4K4N.FCStd
- (25.03 KiB) Downloaded 36 times
Nach Rückfrage half mir r-frank (https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=20966) bei doch noch einer Lösung in Körper-Entwurf (partDesign). Die 1 T-Nut konnte zu einer 4er-Reihe, polar erweitert werden.holdi wrote:Die Reihenbildung ging aber nicht in Körper-Entwurf (??).
mfGn holdi
- 4ax4a.FCStd
- (19.48 KiB) Downloaded 38 times
Mir scheint es einfacher, wenn man in der Part Design Workbench bleibt (das passt dann auch besser zur neuen 0.17er Version):
Statt des zweiten Pads habe ich eine Pocket gemacht und die mit dem PartDesign->PolarPattern auf die 4 Seiten abgebildet.
- 4K4N_cb.FCStd
- (16.69 KiB) Downloaded 34 times
Hallo beisammen,
vielen Dank für all Eure Antworten.
Sie haben mich weiter gebracht und ich weiß nun wie das Polarmuster funktioniert.
Viele Grüße
Thomas Niegl
Thomas Niegl
Auf die gleiche Lösung verlinkte ich 19 Minuten vor Dir im Forum.chrisb wrote: Statt des zweiten Pads habe ich eine Pocket gemacht und die mit dem PartDesign->PolarPattern auf die 4 Seiten abgebildet.
mfGn holdi
- links: holdi ------ rechts: Chrisb
- 44x44.jpg (18.81 KiB) Viewed 1475 times
Den Geschwindigkeitsrekord hatten vor wenigen Tagen r-tec und microelly2 aufgestellt ...holdi wrote:Auf die gleiche Lösung verlinkte ich 19 Minuten vor Dir im Forum.
Das liegt daran, dass ich über die Suche der ungelesenen Posts gehe und die dann in einzelnen Tabs öffnen lasse. Yorik hat diese nützliche Funktion extra eingebaut. Meistens wird man gewarnt, wenn man den Beitrag absendet und es in der Zwischenzeit einen neuen gegeben hat - aber leider nicht immer.holdi wrote:Auf die gleiche Lösung verlinkte ich 19 Minuten vor Dir im Forum.
Hallo nochmal,
doch noch eine Frage zu dem Polarmuster, bitte:
Wenn ich ein Polarmuster erzeugen will und dessen Mitte nicht gleichzeitig in X0 Y0 liegt,
und in dessen Mitte auch keine Kante ist/hat, wie mache ich das in so einem Fall?
Also wenn meine Mitte z.B. bei x-50 y30 liegen soll?
Ich nutze die V16
Ich nutze die V16
Viele Grüße
Thomas Niegl
Thomas Niegl
