Unfold einer Klemme
Re: Unfold einer Klemme
die rundung sollte abgewickelt ein bisschen anders ausschauen. Es scheint so als hätte der algorythmus Probleme mit dem schräg geschnittenen Zylinder.
Habs einmal mittels dem meshabwickler probiert den ich vor einiger zeit geschrieben hab: vielleicht wärs ja möglich den mesh-abwickel-algorythmus in sheet-metal einzubauen?
Gar keine!freecad-heini-1 wrote:Welche Blechseite ist neutral?
Das Makro berechnet eine Biegeverkürzung nach DIN-Formel
Siehe auch: http://evolutiontec-engineering.de/Bieg ... 20Wiki.pdf
Ulrich
Danke Ulrich und prima PDF!ulrich1a wrote:Gar keine!freecad-heini-1 wrote:Welche Blechseite ist neutral?
Ulrich
Hallo Loooo,
ja, genauso hatte ich gedacht, dass es aussehen müsste, so wie ein Chevron. Die Idee, die dahinter steckt ist, wie muss auf einem Blech angezeichnet und ausgeschnitten werden um dann nach der Biegung um ein Rohr die Klemme hinzubekommen.
Gut, ich weiß jetzt, dass das ein ToDo ist und hoffentlich auf der ToDo-Liste von jemanden steht, der das programmieren möchte.
Danke an Euch alle.
Helmut
Danke an Euch alle.
Helmut
Ein allgemeiner Ansatz für solche Probleme wär sicher ein Interessantes Thema. Der Algorythmus den ich fürs Abwickeln von Netzen verwende arebeitet mit finiten elementen um lineare membran spannungen zwischen den Abbildungen zu minimieren. Für dieses Beispiel sind diese sowieso null, da die Flächen abwickelbar sind. Es wär eventuell möglich das ganze mittels Schalenelementen zu machen und nicht die Membran-Kräfte zu minimieren sondern die Verzerrungen/Kräfte durch die Krümmung auch noch dazu zu nehemen. Allerdings geht das gaze dann in den plastischen Bereich und dann wirds schwierig...
Eventuell wär es auch möglich innere (Membran)-Spannungen die der Dicke und Krümmung des Materials entsprechen anzusetzten um in gekrümmten Flächen des abgewickelten Teils etwas zu verkürzen/verlängern...
Au weia, da bin ich froh an Weiber zu denken ...
@Wilfried: Ich fürchte Du hast die Work Bench "Körper-Entwurf" völlig falsch verstanden!
Armin
Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten
Das ist ja das Ziel der ganzen Umformerei: das Blech plastisch zu verformen, damit es auch diese Form behält. Die Abwicklung soll die Ursprungsform ergeben und muss deshalb die plastische Verformung berücksichtigen.looo wrote:Allerdings geht das ganze dann in den plastischen Bereich und dann wirds schwierig...
Ich habe lange nicht mehr an dem Unfold-Skript gearbeitet. Es ist in der jetzigen Form auch nicht flexibel genug. Es sollte später für jede Biegung die Möglichkeit haben, die Biegeverkürzung individuell einzugeben, da die vom Material und der verwendeten Maschine abhängt. Ich glaub, ich hab zu viele Ideen und Projekte.
Ulrich
Ja das schon. Ich meinte nur, dass es recht aufwendig wird wenn man plastische verformungen direkt mit fem mitrechnet.ulrich1a wrote:Das ist ja das Ziel der ganzen Umformerei: das Blech plastisch zu verformen, damit es auch diese Form behält. Die Abwicklung soll die Ursprungsform ergeben und muss deshalb die plastische Verformung berücksichtigen.looo wrote:Allerdings geht das ganze dann in den plastischen Bereich und dann wirds schwierig...
Verwendest du für das Abwickeln eine mittlere Fläche? Wenn ja, wie kommt man zu einer solchen?
Hey Looo,
kannst du erklären wie das mit deinem Netzabwickler funktioniert? Wurde der Quellcode schon veröffentlich?
- Clip_20deg.FCStd.zip
- (56.89 KiB) Downloaded 42 times
