Pflastersteinfläche erstellen
DerMaschbaustudent
Post by DerMaschbaustudent »
Guten Tag liebe Forengemeinde,
ich möchte eine Steinplasterfläche erstellen aus Steinen mit 400*600mm und steinen aus 400*400mm. Die Steine sollen nebeneinander immer abwechselnd gelegt werden. Auch übernander sollen sie so gelegt werden, das sie an jeder zweiten Kante bündig sind.
Zur kurzen Erläuterung:
erste Steinreihe. 600*400;400*400;600*400 usw.
Zweite Reihe: 400*400,600*400,400*400 usw.
die Reihen sollen sich so immer weiter abwchselnd fortsetzen.
Ich gehe momentan so vor:
-in Scetch den ersten Stein 60*40 entwerfen
-in Scetch den zweiten Stein 40*40 entwerfen
- an ihre Position bringen (Placement ändern)
-Scetch aufpolstern
-Seperat in eine Zeichung einsetzen und in der Zeichung richtig positionieren.
Nun aber das Problem:
1.
Wenn ich eine große Fläche habe, habe ich durch diese Methode natürlich ein exorbitanten Aufwand.
Kann man das irgendwie verkürzen, durch eine große "Musterplatte" (z. Bsp: 1000*1200 aus drei Reihen übernander), welcher man einfach immer wieder nebeneinander setzt.
Oder kann man vielleicht sogar eine Grundfläche schaffen, welche automatisch mit meinen Pflastersteinsegmenten aufgefüllt wird?
2.Wenn ich jedoch eine große Fläche mit mehreren Steinen als eine Scetch zeichne und diese dann aufpolster, verschwinden alle Mittellinien und es wird einfach eine große Fläche.
Kann man auch direkt eine Skizze in eine Zeichnung einbringen, ohne ein komplettes 3D-Modell entwickeln zu müssen. (Ich brauche eigentlich nur ne maßstabsgetreue Draufsicht der Pflasterfläche, also reines 2D)
Hoffe auf zahlreiche Hilfe und wünsche noche ein schönes Wochenende.
MfG,
Der Maschbaustudent
Steine CAD.png (208.85 KiB) Viewed 2357 times
Re: Pflastersteinfläche erstellen
Im zweiten Fall hast Du Überschneidungen in Deinem Sketch, das gehz nicht, weil nicht klar ist, was innen und was außen ist.
Der erste Weg war der richtige: Du modellierst jeweils einen Stein. Dann vervielfältigst Du den mit Draft->Array.
Ich bin gespannt auf was für Rechenzeiten Du bei Deiner großen Anzahl kommst.
ArminF
Post by ArminF »
Hallo "Maschinenwesen",
alos ich hab' folgendes gemacht.
Zuerst in der part WB einen Würfel mit 400 x 600 x 80 mm gezeichnet, dann einen zweiten mit 400 x 600 x 80 mm.
Den zweiten um 400 mm in X-Richtung verschoben.
Dann die Kanten gerundet auf 5 mm oben rum und 3 mm an der Seiten (den senkrechten Kanten)
Nun die beiden Steine dupliziert und mit placement nach unten und seitlich verschoben, so daß ich ein Quadrat mit 1000 x 1000 mm erhalte. Nun daraus einen Verbund erstellt.
Dann in die Draft WB gewechselt und einen orthogonalen Array von jeweils 20 auf 20 m erstellt.
Fertig, Rechenzeit für die X-Richtung war um die 5 sec für die Y-Richtung dann etwa 30 sec.
So sieht's dann aus. Datei anhängen geht leider wegen der Größe nicht!
Gruß
Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten :lol:
DerMaschbaustudent
Danke sehr für die schnellen und ausführlichen Antwort.
@arminf
Was meinst du dammit,dass du ein Verbund erstellt hast/ wie hast du das gemacht.
ArminF
Post by ArminF »
Einzelne Solids markieren, in part WB auf das tab "Formteil" gehen und dann "erzeuge Verbund" auswählen.
Armin
holdi
Post by holdi »
ArminF wrote:Hallo "Maschinenwesen",
Da gibt es wohl ein paar Tippfehler bei den Zahlen:
*zweiter Stein 400 x 400,
*erhaltenes Rechteck: 1000 x 800.
Verbund: die 4 Steine (einzelne Körper) Boole'sch zu einem Körper addiert.
20m x 20m: 20 Spalten (20 x 1000), 25 Zeilen (25 x 800)
Was ich noch machen würde: Fugen zwischen die Pflastersteine.
mfGn holdi
herbk
Post by herbk »
wenn das eine gepflasterte Fläche darstellen soll ist auch ein sachlicher Fehler enthalten:
Es gibt immer nach 2 Steinen eine durchgehende Fuge. weil Ihr immer "halbe" und "ganze" Steine verwendet. Halbe Steine werden aber nur am Rand zum Ausgleich der durch den Versatz entstehenden Lücken verwendet, erste Reihe am Anfang, zweite Reihe am Ende :)
Gruß Herbert
DerMaschbaustudent
so genau muss es nicht sein , es geht nur um eine Grundlage der Stein unter einer Terasse. ;)
Ich soll für den Privatgebrauch dafür drei Muster erstellen.
einmal das hier angegebene.
Dann noch nur 400*400mm Steine
und dann einmal 600*400mm Steine im L-Verbund (Fischgrätendesign).
microelly2
Post by microelly2 »
Wenn du noch Fugen rein bringst und auf größere Steinmengen gehst, wird die Rechenzeit merklich steigen.
Wir haben sowas neulich mal durchgespielt.
Wie groß soll denn deine Fläche werden?
Und wieviel Realität/Zufall soll in dein Modell?
DerMaschbaustudent
Die Steinlage soll schon korrekt sein, Zwischenfugen können vernachläsigt werden.
Die Fläche hat knapp 32 m² (7,83m*4,09m)
