Objekt einscannen und mit originalgröße in dxf umwandeln
Re: Objekt einscannen und mit originalgröße in dxf umwandeln
Inkscape hört sich gut an, da kannst Du das Bild vektorisieren und die Pfade auch schon vereinfachen. Vielleicht lag das Größenproblem am überflüssigen DXF-Format? Auf dem Umweg verlierst Du Informationen, FreeCAD kann SVG direkt importieren. Der Aufwand für die Skalierung erscheint mir vergleichsweise gering, wenn Du es ganz genau brauchst kannst Du eine Skala mitscannen, dann bist Du auch unabhängig davon, was Dein Scanner macht.
Wenn Du das Bild importierst, versetze es z.B. 1 mm nach hinten. Dann siehst Du in der Draft Workbench Dein Gitter und siehst auch besser die Punkte und Linien, die Du zeichnest.
