Spreadsheet - Berechnungen
Hallo liebes FreeCAD-Forum,
kann man in Spreadsheet Berechnungen ausführen?
Ich habe, da FreeCAD-Neuling, etwas mit Spreadsheet herumprobiert. Dazu habe ich mal einen Propellerklotz konstruiert, der mit Spreadsheet gesteuert werden kann.
Jetzt möchte ich dies gerne noch erweitern, das ich nur den Durchmesser und die Seigung eingeben muß und die entsprechenden Werte errechnet und übernommen werden. Möglichst ohne extra Programm.
Kann leider kein englisch.
OS: Ubuntu 16.04.2 LTS
Version: 0.17.10150 (Git)
Build type: None
Hash: 978978f7dd1814083d7b9c9fc4267dba25f58a80
Python version: 2.7.12
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Viele Grüße
Lothar
Build type: None
Viele Grüße
Lothar
- Propeller-Klotz.fcstd
- (68.18 KiB) Downloaded 51 times
Re: Spreadsheet - Berechnungen
Spreadsheet kann Berechnungen der Grundrechenarten sowie der Funktionen abs, acos, asin, atan, atan2, cos, cosh, exp, log, log10, mod, pow, sin, sinh, sqrt, tan, tanh, ceil, floor, trunc, and round.
Eine Formel wird wie in Excel eingegeben: =A2+A3
Die folgenden Funktionen arbeiten auf Bereichen:
average, count, max, min, stddev, sum
Ein Bereich wird wie in Excel eingegeben: average(B1:B8)
Danke chrisb,
werde ich mal versuchen.
Gibt es eine Formelübersicht?
Viele Grüße Lothar
Viele Grüße Lothar
In der FreeCAD-Doku "Spreadsheet" suchen (nur Englisch).
Spreadsheet Workbenchheilo wrote:Gibt es eine Formelübersicht?
My GrabCAD FreeCAD-Projects
Native german speaker - so apologies for my english, no offense intended
Danke,
ihr habt mir schon sehr geholfen.
Habe noch folgende Probleme:
1. bedingte Anweisung oder ???
Ich möchte Werte in inch oder mm in zwei Zellen eingeben. Wenn in mm-Zelle ein wert steht, soll er diesen nehmen, sonst den Wert aus der Inch-Zelle mit 24,5 multipliziert.
Auch ganz andere Lösungen hierfür sind erwünscht.
2. errechnete Werte mit Nachkomma... sollen bestimmte vorgegebene Werte ergeben.
z.B. 15 bis 20,999 -> 20; 21 bis 24,999 -> 24; 25 bis 30,99 -> 30
In Excel hätte ich sowas mit Verweis gelöst. Hier habe ich keinerlei Vorstellung, wie ich es lösen könnte.
Vielen Dank und viele Grüße
Lothar
Lothar
> mm-Spalte und Inch-Spalteheilo wrote:Auch ganz andere Lösungen hierfür sind erwünscht.
> mm-Werte werden per Formel aus den Inch-Werten errechnet, oder manuell überschrieben
> verwertet werden immer nur die mm-Werte
Du brauchst wohl die Obergrenze ... siehe hierheilo wrote:In Excel hätte ich sowas mit Verweis gelöst. Hier habe ich keinerlei Vorstellung, wie ich es lösen könnte.
Möglicherweise arbeitet das Spreadsheet mit den englischen Begriffen, oben in der Leiste auf der verlinkten
Seite kannst Du die Sprache umstellen.
Dann bräuchtest Du "Ceiling".
Roland
Danke Roland,
ist aber nicht ganz das, was ich suche.
1.
Deshalb wollte ich das mit "bedingte Anweisung" lösen. Leider weis ich nicht, wie ich die Abfrage für leere Zelle formulieren kann.
2. Obergrenze ist auch nicht das richtige, da unterschiedliche Schrittweite gewünscht. Im unteren Bereich klein, oben groß.
Es sollten nur vorgegebene Werte ausgegeben werden.
Da dies nur eine selbsterdachte Übung ist, ist es auch nicht schlimm, wenn dafür keine Lösung gefunden wird.
Viele Grüße
Lothar
1.
Schonheitsfehler: Sobald Überschrieben, ist Formel weg und muß wieder eingetragen werden.r-frank wrote: > mm-Spalte und Inch-Spalte
Viele Grüße
Lothar
Nur ein Bild. Pause ist so gut wie vorbei...
- Formel.png (3.91 KiB) Viewed 2663 times
Danke Gift,
so gehts.
Es wäre mir zwar lieber, wenn es mit leerer Zelle funktionieren würde.
Ich muß dazu zwar die zellen ausnullen, aber das ist zumutbar.
Viele Grüße
Lothar
so gehts.
Viele Grüße
Lothar
