abgerundete Kanten gehen bei Export nach stl verloren
Re: abgerundete Kanten gehen bei Export nach stl verloren
Ok, es klappt immer noch nicht.
Wenn ich jetzt nur das Fillet oder auch Array + Filet zum Export auswähle, sind zwar alle Kanten rund, aber der innere Ring fehlt beim Export.
Wenn ich von den 3 "Baumzweigen" (Bild oben) Array und Cut "fusioniere", kommt ein seltsames schwarzes Etwas, die stl-Datei daraus ist auch ohne inneren Ring.
- Bildschirmfoto 2017-03-17 um 09.40.24.png (76.41 KiB) Viewed 856 times
wie groß ist Deine FreeCad Datei?
Kannst Du sie hier einstellen?
Armin
Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten
Wenn sie zu groß ist, machst Du erst mal eine Kopie Deiner Datei, dann einen Screenshot vom Array und seinen Daten (Data Tab links unten), löschst das Array, stellst die Datei hier ein und beschreibst was man noch machen muss, sofern es nicht offensichtlich ist.
Die Datei ist 15 KB klein, aber über "Attachments" kann ich sie nicht jedenfalls nicht auswählen und anhängen.
@ alle: das Forum und Eure Hilfsbereitschaft ist wirklich klasse!
(Und ich komme mir gerade ziemlich dämlich vor, es ist weder das erste Programm, das ich lerne, noch das erste Forum, in dem ich schreibe, aber am Anfang muss halt alles Neue erst gelernt werden.
Auch mit den "ersten Schritten" kann man erst etwas anfangen, wenn man verstanden hat, worüber sie schreiben...)
Hast Du evtl. die *.FCStd1 erwischt?
das ist die Backup-Datei.
Du brauchst die *.FCStd ohne die "1" dahinter.
Armin
Armin
Das bedeutet, dass bei einer boolschen Operation (in Deinem Falle Fusion) eine "ungültige" Geometrie herauskommt.Motte wrote:kommt ein seltsames schwarzes Etwas
Ungültige Geometrien entstehen oft dadurch, daß sich Flächen nur berühren (insbesondere tangentiale Berührung führt
oft zu Problemen).
Manchmal lässt sich das Problem dadurch beheben, einen der Körper ein minimales bischen (z.B. 0,001 mm in der
kritischen Richtung) größer zu machen oder seine Position um 0,001 mm zu ändern, das reicht (mathematisch)
schon aus.
My GrabCAD FreeCAD-Projects
Native german speaker - so apologies for my english, no offense intended
Vielleicht gehts so.
- Wirtel 5 mit Kreis.FCStd
- (14.43 KiB) Downloaded 21 times
Ich hab zu kompliziert gedachtArminF wrote:Hast Du evtl. die *.FCStd1 erwischt?
Armin
Ich habe versucht, die Datei unten (wie ein Bild) über "Attachment" auszuwählen, das ging nicht.
Drag und drop hat gereicht
Du musst nicht Array+Fillet, sondern Cut+Fillet für den Export wählen. Das Array steckt im Fillet doch schon drin.
Deine FreeCAD-Info wie im rot unterlegten Link oben beschrieben wäre auch interessant.
Das Problem mit der nicht funktionierenden Fusion (auch da willst Du eher Cut+Fillet haben) ist das Array. Das ist nicht so gedacht, dass sich die einzelnen "Kopien" überschneiden. Damit ist das Ergebnis nicht mehr für weitere Boolesche Operationen zu gebrauchen.
