Ausschneiden Loft durch Pad - ein Teil bleibt bestehen - Problem
NILsmoker
Postby NILsmoker » Mon Mar 20, 2017 3:57 pm
Hallo zusammen,
ich frage mich ob es am Program oder am Benutzer liegt... Vermutlich letzteres...
Ich konstruiere gerade ein Modellflugzeug in 3D, welches später einen Fräßsatz ergeben soll. Leider hab ich folgendes Problem:
Ich habe das Äußere des Flugzeugrumpfes als Loft konstruiert, als massive 3mm Platte (hier die Rumpfoberseite/habe nur den Ausschnitt aus dem Gesamtprojekt mal bereit gestellt). Danach habe ich ein Loft mit den künftigen Aussparungen gemacht. Das Loft (durch-) schneidet das Loft über die ganze Höhe.
Leider bleibt bei einem Ausschnitt das Loft massiv, bei den anderen geht es perfekt.... Nun meine Frage: wo liegt der Fehler??? Vllt kann mal jemand das im Detail anschauen und mir erklären, was ich da falsch gemacht hab.
Bildschirmfoto 2017-03-20 um 16.37.11.png (197.69 KiB) Viewed 68 times
Hier der FCStd-file: https://drive.google.com/open?id=0B1ZEK ... 3h1NWNrc00
Zur Konstruktion: Die Modell-Mitte liegt genau auf der X-Achse. Es wird zur hälfte in Richtung +Y und idR +Z gzeichnet und dann Entlang XZ gespiegelt. Also zeigt das Bild der Konstruktion "nur" die Hälfte....
Vielen dank im voraus!!
OS: Mac OS X
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: tag: 0.16.6706
Python version: 2.7.11
Coin version: 3.1.3
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
freecad-heini-1
Re: Ausschneiden Loft durch Pad - ein Teil bleibt bestehen - Problem
Postby freecad-heini-1 » Mon Mar 20, 2017 5:08 pm
Manchmal reicht eine kleine Ungenauigkeit und schon hat Freecad ein Problem mit den boolschen Operationen, Radien oder Thickness.
Was Du versuchen kannst ist diese Durchbrüche ohne Radien zu skizzieren und die Kanten anschließend verrunden. Noch eine Empfehlung, lasse den Körper für den boolschen Cut etwas nach außen stehen, da reichen 0,1mm.
Alles was Null auf Null ist, ist schlecht, das gilt nicht nur für Freecad, in anderen CAD-Programmen kennt man das Problem auch.
heilo
Postby heilo » Mon Mar 20, 2017 5:19 pm
Hallo NILsmoker,
Schau dir mal das nicht ausgeschnittene Teil ( vergrößert) wie im Bild an, dort ist eine kleine Lücke zwischen schräger Kante und Radius.
Habe dort die Konstruktionslinie entfernt, Stück rausgestutzt und neu verbunden.
Ist nicht mehr vollbestimmt, aber funktioniert. Kannst ja wieder exakt bestimmen.
Viele Grüße
Lothar
cut out_geändert.FCStd
(309.29 KiB) Downloaded 1 time
NILsmoker
Postby NILsmoker » Mon Mar 20, 2017 6:46 pm
Danke für eure tipps!!! Das mit dem Überstand von 0,1 hab ich schon bei den Spanten gemacht...
@Lothar: Vor lauter voll eingeschränkter Skizze hab ich auf so was nicht geachtet... danke das hatten ich vermutlich nie registriert!!
11000thanx an euch!
