Hallo,
wie erzeugt man in V 0.16 Drawing Dimensions eine Mittelinie (center line), die nicht waagerecht oder senkrecht verläuft?
Z. B., wenn für eine schräg verlaufende Bohrung.
Kann man auch Teilkreise erzeugen, z. B. für Bohrungen in Flanschen?
Hat man viele Maße eingezeichnet und will eines davon verändern, wie findet man es dann in der Combo Ansicht?
schräge center line
schräge center line
Viele Grüße
Thomas Niegl
Thomas Niegl
Re: schräge center line
Nicht möglichThomas Niegl wrote: wie erzeugt man in V 0.16 Drawing Dimensions eine Mittelinie (center line), die nicht waagerecht oder senkrecht verläuft?
Die einfachste Methode wäre wahrscheinlich, eine Skizze zu erzeugen und diese in die Zeichnung zu holen und den entsprechendenThomas Niegl wrote:Kann man auch Teilkreise erzeugen, z. B. für Bohrungen in Flanschen?
Zeichenstil (dashdot) zuweisen - siehe mein Tutorial Nr. 20
Der einzige Trick der mir einfällt wäre ein Maß in der Baumansicht zu wählen und dann im Daten-Tab den Wert bei "text renderer_size"Thomas Niegl wrote:Hat man viele Maße eingezeichnet und will eines davon verändern, wie findet man es dann in der Combo Ansicht?
drastisch erhöhen, z.B. auf "20" oder so, dann sieht man auf dem Blattt gleich, welche Bemaßung in der Textgröße plötzlich größer
wird.
Unterhalb Deines Page-Objektes kannst Du per rechtsklick auch Gruppen anlegen und die Maße nach Ansichten gruppieren, dann tust Du Dich
schon mal leichter.
My GrabCAD FreeCAD-Projects
Native german speaker - so apologies for my english, no offense intended
- microelly2
Man kann Linien in Draft zeichnen und dann ins Drawing übernehmen.
Das ist etwas mühselig, aber es geht.
Damit die Linien dann auch noch dashed sind braucht es extra Skalierungstricks.
Die Zeichnung muss ja nur millimetergenau sein,
Die Ideen findest du hier in den Skripten.
http://freecadbuch.de/doku.php?id=blog: ... sengewinde
http://freecadbuch.de/doku.php?id=blog: ... h_erzeugen
http://freecadbuch.de/doku.php?id=blog: ... _schnitten
Wenn man sowas öftre braucht, macht es Sinn da mal ein paar Makros bei der Hand zu haben,
aber vielleicht kann das die TechDraw Workbench auch schon
