Drawing dimensioning reagiert leider sehr allergisch auf drawings, die mit unterschiedlichen git commit-versionen von DD erstellt wurden ...Thomas Niegl wrote:3. Nach dem Öffnen beider Test-Radius-DD kommt bei beim Öffnen der DRAWING DIMENSIONS eine Fehlermeldung.
Das ergibt sich zumindest bei mir fast automatisch. Die Bemaßung geht ja vom Radius-Mittelpunkt zum Radius und da macht es für dieThomas Niegl wrote:4. Generell unklar ist mir, warum bei Radien und Durchmessern die Maßpfeile nur im rechten oberen Viertelkreis abzusetzen sind.
Leserlichkeit Sinn nach rechts weiter zu machen.
Du könntest ein 0,1 mm dickes Pad von der Skizze machen.Thomas Niegl wrote:5. In Skizzen finde ich keine Möglichkeit, Mittelpunkte von Linien oder Radien zu markieren. Gibt es dafür einen direkten Trick oder arbeitet Ihr mit blauen Hilfslinien?
Oder Du arbeitest mit Sketch- oder Draft-Linien, die Du dann zusätzlich in die drawing holst.
microelly2 wrote:Ich habe mal ein Shape2DView vom Objekt gemacht, das rüber geholt und dann geht die Bemaßung
Guter Tipp, vielen Dank.microelly2 wrote:Ansonsten ist jetzt mein Tipp, den Weg der Drafter und Architekten zu gehen und erstmal eine Projektion in Draft zu machen, die dann rüberholen und bemaßen.
Das scheint wirklich stabilere und bessere Ergebnisse zu bringen ...
