Wie geht es weiter mit Freecad ?
Re: Wie geht es weiter mit Freecad ?
Hallo wmayer,
danke schön für Deine Tests und schade, dass FEATURE HOLES nicht nutzbar ist.
Das wäre schon ein Gewinn für Freecad-Nutzer.
Viele Grüße
Thomas Niegl
Thomas Niegl
In der Zwischenzeit habe ich die meisten Fehler gefunden und behoben. Zwar gibt es immer noch einen komischen Fehler, dem ich noch nicht ganz auf die Schliche gekommen bin, aber die Funktion ist jetzt soweit stabil, dass man es wagen kann, sie in Master zu übernehmen.Thomas Niegl wrote:Hallo wmayer,
Ich habe einen PR gemacht und sobald dieser auf allen Plattformen läuft, wird er integriert.
Das ist ja super. Vielen Dank, wmayer!wmayer wrote:Ich habe einen PR gemacht und sobald dieser auf allen Plattformen läuft, wird er integriert.
Wie wird bekannt, wann und wo man sich die Sache herunterziehen darf?
Ist das dann für die kommende V0.17 oder auch noch für V0.16 passend?
Viele Grüße
Thomas Niegl
Thomas Niegl
In 0.16 wird nichts mehr gemacht.Wie wird bekannt, wann und wo man sich die Sache herunterziehen darf?
Es kommt auf die Plattform an: für Ubuntu gibt es ein PPA, das innerhalb eines Tages automatisch aktualisiert wird und für Windows baut sgrogan regelmäßig neue Versionen.
Leider verzögert es sich jetzt doch noch um einige Tage, da Eivind noch ein paar Dinge ändern möchte.
Wie schaut es aus mit der Surface Workbench?
Es gibt einen Fork von NateMs Surface-Workbench -- erstellt von balazs-bamer, der einige Monate länger entwickelt wurde. Ich habe mal vor einiger Zeit beide gesichert und Branches auf meinem Github-Konto erstellt. Glücklicherweise basiert der Fork direkt auf den letzten Änderungen des Originals, so dass man das Original getrost ignorieren kann.freecad-heini-1 wrote:Wie schaut es aus mit der Surface Workbench?
Allerdings befürchte ich, dass keine der beiden Versionen in einem benutzbaren Zustand sind.
Danke Werner.
Ich habe gestern Abend den Fork auf die aktuelle Entwickler-Version portiert. Alles was die Workbench anbietet, ist eine Funktion, um aus Randkurven (nur Beziers oder B-splines) eine Fläche zu erzeugen. Das ist alles.freecad-heini-1 wrote:Danke Werner.
Bevor man den Branch in Master integrieren kann, muss ich denn ganzen Code zuerst entrümpeln.
Das geht auch ohne diese Workbench, siehe:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... %C3%A4chen
Leider geht dabei die Parametrik verloren, sehr schade.
Richtig genial wäre es, wenn man zusätzlich zu den äußeren Berandungskurven, weitere innere Kurven wählen könnte um Freiformflächen zu bilden. Dann noch tangentialfunktionen an den Berandungsflächen, falls welche vorhanden sind.
