? oder Fehler beim Kanten-Verrunden
stadtbahnzug
Post by stadtbahnzug »
Moin Forum,
ich habe Probleme beim Verrunden meiner Kanten (mit unterschiedlichen Radien).
Wie aus dem Dialog ggf. erkennbar, sollen die vorderen Kanten mit 230mm, die seitlichen mit 110mm verrundet werden. Eigentlich sogar noch mehr, weil auch die nach oben führenden Kanten vorn und hinten auch - mit wieder anderen Radien -verrundet werden sollen.
Das klappt aber nicht.
Habt Ihr eine Lösung für dieses Problem ?
LG Oliver
OS: Windows 7
Version: 0.16.6704 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 0c449d7e8f9b2b1fb93e3f8d1865e2f59d7ed253
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Viele Grüsse von der Ostsee
Berlin in Maßstab 1:87 [ http://www.berlin1zu87.de ]
Einfach und kompetent zur Baufinanzierung [http://www.oliver-boche.de]
Rocrail, OpenDCC Z1, GBMBoost mit GBM16T, Light Controll, opcar-System
ArminF
Re: ? oder Fehler beim Kanten-Verrunden
Post by ArminF »
Kannst Du Deine Datei hochladen? Oder ist sie zu groß?
Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten :lol:
ArminF
Post by ArminF »
Und als erstes würde ich mal auf die aktuelle 0.16er updaten.
Momentan ist die 0.16.6706 unter Win7 angesagt.
Armin
Man kann an Deinem Teil die Größe nicht ablesen, daher ist auch nicht abschätzbar, was 230mm Radius in diesem Fall bedeuten. Wenn dieser Radius jedoch größer ist als der Abstand zur nächsten Knickkante, wird es nicht gehen.
stadtbahnzug
Moin,
Danke zunächst für Eure ersten Antworten.
Welche Größe darf man denn hier hochladen ? Momentan bin ich bei 10MB. Aber vermutlich kann ich sie trotzdem nicht hochladen, da an den zugrundeliegenden Ziechnungen Urheberrechte liegen, die ich beachten muss.
Nein, das habe ich bereits korrigiert. Da ist Platz genug, wie man auch an den 'Einzelabrundungen' erkennen kann.
110mm seitlich
230mm vorn
Ich glaube dabei, aber den Fehler anhand dieses Vorgehens eingrenzen zu. Er tritt immer auf, wenn ich diese Kante verrunde.
Da der Sketch von der vorderen und hinteren, seitlichen Abschrägung identisch ist, werde ich jetzt die vordere Schrägung nochmal neu machen. Nicht das da ganz geringe, mit dem bloßem Auge nicht erkennbare Abweichungen bestehen.
LG Oliver
Hast Du es mal mit 1/10 mehr oder weniger versucht? Manchmal hat das was mit Rundungsdifferenzen der internen Darstellung zu tun.
Geht es mit einem ganz kleinen Radius? Das hilft mir, wenn ich mich langsam rantaste; dann sieht man manchma,l wenn man sich der Grenze nähert, wo das Problem liegt.
freecad-heini-1
Post by freecad-heini-1 »
Ich denke, dass Freecad für Dein Vorhaben einfach noch nicht so weit ist. Dazu bräuchte man ein Nurbs- oder Freiformflächenmodul.
Was Radien betrifft hat OCC bekanntermaßen einige Schwächen.
Was helfen könnte wäre alle Geometrien mit Bsplines nachzuzeichnen. Dann hat man weniger gestückelte Flächen.
Vor vielen Jahren war ich mal als Reisekonstrukteur unterwegs und musste anspruchsvolle Designer Freiformflächen mit Pro-Engineer konstruieren. Ich wandelte meine normalen Skizzen in angenäherte Bspline-Kurven und bildete daraus Flächen. Diese Flächen ließen sich erstaunlich gut verrunden.
Wegen der Bsplines, dazu müsste man die Freecad Version 0.17 nutzen, die aber leider noch zu häufig abstürzt, da kommt schnell ein Frustgefühl.
Last edited by freecad-heini-1 on Fri Apr 21, 2017 12:03 pm, edited 1 time in total.
ArminF
Post by ArminF »
Zu V 0.17 tagesaktuell: Ich habe das Gefühl, daß die =.17er mittlerweile stabiler läuft. Habe seit mehreren Tagen keine richtigen Abstürze mehr erlebt. Ich arbeite zurzeit mit der aktuellen 10887 (Git).
Habe heute die neue Surface WB ausprobiert, die sieht ganz gut aus und war zumindest in meinen Beispielen (Freiformfläche durch zwei B-Spline Skizzen) schnell und stabil.
Vielleicht könnte man damit den Bus "schöner malen"
Armin
freecad-heini-1
Ich bin immer wieder erfreut lieb gewonnene Konstruktionstechniken aus Pro-Engineer auf Freecad übertragen zu können.
Hier mal der Vergleich, ein Sketch bestehend aus geraden Linien und Radienbögen mit einem Sketch bestehend aus Bspline-Kurven:
Der Blaue ist der Bspline-Sketch.
bspline-geometrie.fcstd
(20.17 KiB) Downloaded 34 times
stadtbahnzug
Moin,
wenn ich Euch richtig verstanden habe, scheint Freecad noch Probleme mit dem Verrunden zu haben.
Einen Teil konnte ich - halbwegs - lösen, in dem ich bereits die jeweiligen Dachrundungen in die zugrunde liegenden Skechtes mit einbezogen habe.
Das ist aber auch nur eine halbe Lösung, weil dann die Ecken, an denen die Verrundungen aufeinander stoßen, nicht verrundet sind. Und auch für den Fortgang hilft das nicht wirklich, denn wenn ich versuchen, die vordere Kante zu runden
kommen lustige - besser ärgerliche - Ergebnisse
Jemand eine Idee ?
Ich könnte es tatsächlich mal mit der 0.17er Entwicklerversion versuchen. Wo kann ich downloaden ?
LG Oliver
