Sketch in 3D-Ansicht nicht sichtbar
ArminF
Post by ArminF »
Hi zusammen,
ich hab' grad folgendes Problem:
Ich mache unter 0.17 daily eine Skizze und schließe sie.
Jetzt finde ich sie nicht mehr.
Sie ist zwar im Baum sichtbar und kann aktiviert und ausgeschaltet werden aber in der 3D-Ansicht sieht man einfach gar nichts.
Kennt jemand dieses Phenomen und weiß Abhilfe?
Hier meine Versionsdaten:
OS: Ubuntu 16.04.2 LTS
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.17.10893 (Git)
Build type: None
Hash: a75a98ef279e9e067abf5cef3a6de6f09fba2c94
Python version: 2.7.12
OCC version: 7.1.0
Gruß, Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten :lol:
ArminF
Re: Sketch in 3D-Ansicht nicht sichtbar
Post by ArminF »
So sieht es z.B. jetzt grade aus.
Die Z-Achse weißt im Achsenkreuz nach oben. Auf der Ebene ist sie aber horizontal eingezeichnet.
Bildschirmfoto vom 2017-04-22 15-21-09.png (114.67 KiB) Viewed 3755 times
Eine der Skizzen soll eigentlich zwei Paare konzentrischer Kreise beinhalten, es werden aber nur je zwei Punkte dargestellt.
Pad geht nicht, Extrude in part komischer jetzt schon.
Loreley!
Armin
hammax
Post by hammax »
...es gibt zwar inzwischen schon eine aktuellere (noch dailier) Version, aber der Loreley-Effekt ist bei mir
nicht beobachtbar.
Test_XYZ.FCStd
(11.38 KiB) Downloaded 48 times
freecad-heini-1
Post by freecad-heini-1 »
Was versteht ihr unter dem Loreley-Effekt?
Ich weiß nicht was soll es bedeuten oder was?
Last edited by freecad-heini-1 on Sat Apr 22, 2017 6:57 pm, edited 1 time in total.
Kannst Du die Datei hochladen?
hammax
Post by hammax »
...vielleicht liegt's nur daran, dass in der Flatline-Darstellung die Skizzen sichtbar und in der
Shaded-Darstellung selbige ausgeblendet sind. Ich sehe jedenfalls keinen Darstellungs-Unterschied
zwischen Skizzen in der PDWB und PWB unter Flatline.
ArminF
Post by ArminF »
@ Wilfried: Ja genau, Loreley = Ich weiß nicht was soll es bedeuten!
Ich hab' dann gestern alles ausgeschaltet, erstmal mein Ubuntu wieder aktualisiert, danach nachgeschaut welche daily version ich jetzt hab' und dann von vorne angefangen. Dann hat's wieder funktioniert wie Ihr an den beiden Bildern im Plaudereckenthread sehen könnt.
Vielleicht war das nur eine Macke der vorherigen daily. Die die ich jetzt benutze ist vom 20.04. Kriegt man eigentlich mit wenn die upgedated werden?
Armin
ArminF wrote:Kriegt man eigentlich mit wenn die upgedated werden?
Nicht direkt, aber "daily" ist schon mal ein Hinweis :o . Dein Ubuntu macht je nach Einstellung ein regelmäßiges apt-get update. Nur dadurch kannst Du mitbekommen, ob sich etwas geändert hat. Ferner wird dann je nach EInstellung das zugehörige Upgrade auch durchgeführt. Ich mache das manuell, weil das System (glaube ich) nur ein apt-get upgrade macht und kein apt-get dist-upgrade. Letzteres war aber manchmal bei neuen 0.17er Versionen nötig.
freecad-heini-1
Ich update fast immer von Hand, dann sehe ich in der Konsole was alles an neuen Paketen kommt.
ArminF
Post by ArminF »
@Wilfried: Wie machst Du das mit dem manuell upgraden? Was muß ich da eingeben?
Armin
