12 Eck Glashaus Dachschrägen
Hallo,
ich bin seit 2 Tagen und zum ersten mal mit einem Cad Programm beschäftigt. Und zwar hiermit:
OS: Ubuntu 16.04.2 LTS
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.11
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Nun probiere ich hier, nachdem ich mir den Turners Cube angeschaut habe, dieses 12 eckige Glashaus zu konstruieren. Ganz grob und nur die Außenmaße.
Es soll auf einen 30grad Hang gebaut werden als Gewächshaus. Ich habe massig alte Isofenster mit Außenmaßen 1395mmx1395mmx67mm
Mein Problem: Wenn ich ein 12 eck in der richtigen Größe aufgepolstert habe und es horizontal gespiegelt habe, will ich im oberen 12eck-Körper jedes 2. Fenster mit 45grad nach innen abknicken lassen und die dazwischenliegenden Fenster oben zu einem Dreieck ändern, sodaß es das untere Teil des Daches ergeben kann. Im Grunde bräuchte ich eine 12eck-Pyramide. Wie stelle ich das am besten an?
Herzlichen Dank für jegliche Hilfe!
Ben
0176 41769138
stunt02@gmx.de
Ben
0176 41769138
stunt02@gmx.de
Re: 12 Eck Glashaus Dachschrägen
Also erst mal solltest Du dem obigen rot hinterlegten Link folgen und auf die aktuelle stable Version aufrüsten. Deine Version ist wirklich steinalt und viele Sachen, die inzwischen Standard sind gibt es dort noch gar nicht (stattdessen aber einiges mehr an Bugs.
Eine Pyramide habe ich kürzlich im französischen Forum gepostet, dort gibt es auch noch andere Lösungen: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=21988. Prinzipiell versuche ich Lofts zu vermeiden, weil es schwieriger ist, darauf aufzusetzen, weil ebene Flächen nicht mehr als solche erkannt werden.
Und wieder was gelernt, wie schön. Man kann ein Loft-Profil gegen einen Punkt laufen lassen. Sehr schön.
Für den User @Utopietester:
1. Zeichne das Zwölfeck im Sketcher.
2. Wechsele in die Part-Workbench
3. Starte das Werkzeug "Erstellen von parametrisierten geometrischen Grundkörpern"
4. Wähle im Menü "Punkt" aus und gebe die Koordinaten ein.
Erzeuge einen Loft. Nimm dazu den Sketch und den Punkt. Schon hast Du Deine Pyramide.
Die Flächen bleiben eben, d.h. man kann sie als Skizzenebenen nutzen.
Zum Nachlesen im Freecad Wiki:
https://www.freecadweb.org/wiki/Part_CreatePrimitives
https://www.freecadweb.org/wiki/Part_Point
https://www.freecadweb.org/wiki/Part_Loft
Viele Grüße
Wilfried
Viele Grüße
Wilfried
Hallo,
als erstes einmal die veraltete Version 0.15 gegen was Neues tauschen. Aktuell: 0.16.6706 oder die tägliche 0.17 Entwicklerversion, die aber Fehler enthält.
Gruß
Helmut
Gruß
Helmut
Das hatte ich gar nicht versucht, weil es sonst nicht geht. Da hab ich wieder etwas zum ausprobieren.freecad-heini-1 wrote: Die Flächen bleiben eben, d.h. man kann sie als Skizzenebenen nutzen.
Ein Hinweis noch: Für Pads und Pockets muss man den Loft als Solid erzeugen.
Muss man nicht, aber man kann, wenn man das Gebilde als Solid haben möchte.chrisb wrote:Ein Hinweis noch: Für Pads und Pockets muss man den Loft als Solid erzeugen.
Manchmal kann es einen Sinn ergeben den Loft aus Flächen zu erzeugen und diesem anschließend per Offset eine Dicke zu geben.
Dabei werden die Wände nämlich parallel versetzt, was zu einem völlig anderen Ergbnis führt, im Vergleich zu Thickness der Bodenfläche. Es kommt auf die Aufgabe an, die es zu erledigen gilt. Hier die Freecad-Datei:
Hallo,
vielen Dank für die vielen Tipps und Antworten!
Habe nun aktualisiert auf:
Version: 0.16.6707 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 5465bc47c95db45e0be85dc0e2872419efadce0f
Python version: 2.7.12
Allerdings bin ich etwas unbeholfen mit einigen der Fachwörter. Erst mal möchte ich Euch zum besseren Verständnis eine Handgemalte Skizze übermitteln, die in etwa meine Idee widerspiegelt. Wie hänge ich denn hier Bilder an?
Die Innenlängen der Fenster mit 1335mm stoßen zusammen und werden mit Metallwinkeln 30grad verbunden.
Jetzt hab ich erst mal zu tun und melde mich in Kürze wieder.
Danke sehr.
Ben
Build type: None
Danke sehr.
Ben
Hier die Bilder wennś klappt.
- HP0081.jpg (91.23 KiB) Viewed 1483 times
- HP0080.jpg (156.56 KiB) Viewed 1483 times
@Utopietester: gute Idee, mit der Zeichnung, dann wissen wir was Du vorhast. Das mit den Fachbegriffen kommt zum Einen aus der Sache, weil sich im 3D-Bereich eben gewisse Begriffe im Lauf der Zeit gebildet haben - z.B. stammt der Begriff "Tasche" für eine Aushöhlung noch aus der Vor-Computer-Zeit, währen "Loft" ein Begriff aus anderen 3D-Modellierern ist, de aus dem Englischen stammt.
Damit wären wir dann beim zweiten Grund für unverständliche Fachbegriffe: FreeCAD ist eine internationale Entwicklung und das Wesentliche findet auf Englisch statt. Weil ich viel im englischen Forum unterwegs bin, nenne ich die Dinge dann häufig bei ihrem technischen=englischen Namen.
Für Dein Problem habe ich erst mal keine Zeit, weil ich meine Zeit damit vertan habe, um mit den Lofts rumzuspielen:
Ich hänge hier noch mal ein Loft an, dessen Unterseite eben ist, die aber nicht "sketchbar" ist; im Bild ist sie selektiert. Wenn ich zwei unterschiedlich große Rechtecke nehme, dann funktioniert es, obwohl doch die Unterseite durch dieselben Verhältnisse bestimmt ist.
Wenn ich ein Pad auf einen nicht-solid Loft setze, dann verschwindet mein Loft und nur das Pad bleibt übrig. Wenn ich eine Pocket machen will, ist alles weg. Vielleicht ist das Loch auch noch da und nur seine Umgebung ist weg .freecad-heini-1 wrote:
- Bildschirmfoto 2017-04-29 um 14.53.21.png (8.52 KiB) Viewed 1472 times
- lofty.FCStd
- (6.18 KiB) Downloaded 23 times
Neue Funktionen in Freecad kennen zu lernen würde ich nicht als vertane Zeit bezeichnen. Wenn Du das so siehst ist das i.O. für mich.chrisb wrote:weil ich meine Zeit damit vertan habe, um mit den Lofts rumzuspielen:
So war das nicht gedacht und auch nicht beschrieben. Bevor ich mit Pocket und Pad daher komme, nutze ich Offset und dann erhält die Fläche eine Wanddicke und wird zum Solid. Im Falle des Achteckes auf Punkt Loft, welches ich als Freecad-Datendatei anfügte, kann man auf die Flächen skizzieren. Hier nochmal die Datei, zusätzlich mit Pad und Pocket:chrisb wrote:Wenn ich ein Pad auf einen nicht-solid Loft setze, dann verschwindet mein Loft und nur das Pad bleibt übrig. Wenn ich eine Pocket machen will, ist alles weg. Vielleicht ist das Loch auch noch da und nur seine Umgebung ist weg .
Das war mir bekannt. Wir hatten vor einiger Zeit den Thread mit einem riesigen Stahlbau-Trichter. Damals wurde diese Problematik bereits diskutiert.chrisb wrote: Ich hänge hier noch mal ein Loft an, dessen Unterseite eben ist, die aber nicht "sketchbar" ist; im Bild ist sie selektiert. Wenn ich zwei unterschiedlich große Rechtecke nehme, dann funktioniert es, obwohl doch die Unterseite durch dieselben Verhältnisse bestimmt ist.
