Hola,
tengo una duda sobre las tolerancias de los ejes entre los rodamientos.
Por ejemplo tengo un rodamiento de 10 mm de diámetro, ¿Que diámetro debería tener el eje teniendo en cuenta una tolerancia de 0,25 mm?
Ahora, tengo otra con respecto a punta de eje y engranaje. Tengo un engranaje con un agujero de 6 mm de díametro. ¿Que diámetro debería tener la punta del eje teniendo en cuenta la tolerancia mas adecuada para que encastre el engranaje?
Si tienen algún material de este tipo para entender mejor las tolerancias será de gran ayuda.
Sds
Dudas con tolerancias entre ejes y rodamientos.
- dcapeletti
Re: Dudas con tolerancias entre ejes y rodamientos.
Hola.
Las tolerancias son delicadas de definir ya que dependen de varios factores y existen multitud de normas según lo que se quiera obtener.
Además, los rodamientos son componentes muy precisos y especialmente sensible a las tolerancias.
Respecto al engranaje: al diseñar una máquina que requiere de ajustes por tolerancia, esta viene determinada por las necesidades mecánicas del conjunto. En otras palabras: la tolerancia es la que es porque de esa manera es como mejor funciona el mecanismo.
Hay multitud de documentos por la red que tratan el tema de la tolerancia, sólo hay que indagar un poco.
Javier.
Javier.
FreeCAD scripts, animations, experiments and more: http://linuxforanengineer.blogspot.com.es/
Open source CNC hot wire cutter project (NiCr): https://github.com/JMG1/NiCr
Exploded Assembly Workbench: https://github.com/JMG1/ExplodedAssembly
- dcapeletti
Como es un mecanismo que no se aplica mas de 12 Kg de fuerza y tampoco es un conjunto complejo, veo que con tolerancias de 0.20 mm debe andar bien. Gracias por su consejo.
Sds
Sds
