Buenas, soy muy novato en todo el mundo del 3D y como muchos he llegado a esto gracias a los tuyos de Obijuan, estoy intentado de realizar una tarea aparentemente muy sencilla pero no tengo forma de realizarla, os explico.
He importar un STL a Freecad, he convertido en malla, luego en solido y por ultimo refinado como dice Obijuan para tener una pieza evitable en Freecad, hasta esto todo fácil, el tema viene cuando quiero utilizar la utilidad de corte, vamos para que me entendáis, exporto cualquier pieza y quiero hacerle un taladro, en la sección de Part, creo un cilindro marco la pieza, luego el cilindro y le doy al botón de corte, normalmente tendría que desaparecer el cilindro y quedar el hueco en su lugar. pues cuando yo hago eso no me hace el corto, queda la pieza como si no le hubiera dado al botón de corte y me crea el nuevo conjunto de CUT.... me tiene loco y no se que estoy haciendo mal.
Muy novato y volvidome loco con cosas simples...
Re: Muy novato y volvidome loco con cosas simples...
Buenas tardes
Parece ser que tienes problemas en el manejo del comando CUT. Separa este posible problema repitiendo un corte pero con piezas creadas en el módulo Part. Por ejemplo:
1º) Crea un nuevo documento
2º) Vete al módulo Part
3º) Crea un cubo y un cilindro
4º) Selecciona el cubo y a contiuación, pulsando la tecla ctrl, seleciona el cilindro de tal forma que las dos piezas queden seleccionadas
5º) Ejecuta el comando CUT Si tu problema es aplicar el comando CUT a esa pieza que has importado, adjunta el fichero con la pieza. Siempre acuerdate de incluir tu información de versión. La mía es:
OS: Ubuntu 16.04.1 LTS
Version: 0.17.9092 (Git)
Build type: Unknown
Hash: e96370f820a3c4b429b3caec13a442aa12aa56c6
Python version: 2.7.12
OCC version: 7.1.0
pues la verdad que entiendo más bien poco cual ha sido tu proceso.Sr_Vercetti wrote:vamos para que me entendáis, exporto cualquier pieza y quiero hacerle un taladro, en la sección de Part, creo un cilindro marco la pieza, luego el cilindro y le doy al botón de corte, normalmente tendría que desaparecer el cilindro y quedar el hueco en su lugar. pues cuando yo hago eso no me hace el corto, queda la pieza como si no le hubiera dado al botón de corte y me crea el nuevo conjunto de CUT.... me tiene loco y no se que estoy haciendo mal.
Build type: Unknown
OCC version: 7.1.0
Depende de la complejidad de lo que hayas importado, si es mucha podría ser que FreeCAD no pudiera con ella.Sr_Vercetti wrote:Buenas, soy muy novato en todo el mundo del 3D y como muchos he llegado a esto gracias a los tuyos de Obijuan, estoy intentado de realizar una tarea aparentemente muy sencilla pero no tengo forma de realizarla, os explico.
Mi consejo es que si la geometría es simple, la generes desde cero con FreeCAD, por ejemplo, si es un cubo, crea un cubo de las mismas dimensiones y posición ayudándote de la figura importada, y luego haz el recorte a la figura importada.
Estudié ingeniería técnica industrial en España y sólo me ha servido para estar en el paro, no me contratan porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me contratan. No debí estudiar esa carrera.
