Part-Extrude vs Part Design-Pad
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
tecnoc
Post by tecnoc »
Buenos días:
Como absoluto novato en FreeCAD me he encontrado una duda que seguramente muchos tenéis resuelta pero que no se si es causa de algún problema que estoy teniendo.
Resulta que si hago un boceto (p, ej. un círculo) en el WB Sketcher y luego me voy al WB Part y lo extruyo (diciendole que "como sólido"), me crea dos entidades "extrude" y "extrude001" que parecen iguales. Si cojo el mismo boceto y me voy al WB Part Design y lo extruyo mediante PAD, me genera una única entidad. Esto último me parece lo normal, pero ¿qué me está generando en WB Part?, ¿qué son extrude y extrude001?, cuando los necesito como parte de una entidad superior, lo que estoy haciendo es una unión entre ambas, y es el resultado lo que gasto como parte de esa entidad superior, pero ¿estoy haciendo alguna burrada sin saberlo?.
Saludos cordiales
OS: Windows 7
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
damian
Re: Part-Extrude vs Part Design-Pad
Post by damian »
OS: Ubuntu 16.04.2 LTS
Version: 0.16.6707 (Git)
Build type: None
Hash: 5465bc47c95db45e0be85dc0e2872419efadce0f
Python version: 2.7.12
tecnoc wrote:me voy al WB Part y lo extruyo (diciendole que "como sólido"), me crea dos entidades "extrude" y "extrude001" que parecen iguales
A mi no me hace eso. Me crea una única extrusión. Te adjunto un archivo ejemplo
extrude_pad_circle.fcstd
(5.67 KiB) Downloaded 45 times
La diferencia entre extrude y pad la puedes ver dibujando dos sketches alojados en dos caras de un cubo. Un sketch lo extruyes y el otro haces pad.
El objeto extrusión creado no incluye el cubo
El objeto pad creado si incluye el cubo
extrude_pad_cube.fcstd
(9.54 KiB) Downloaded 41 times
Si sigues con problemas enlaza el archivo
Adios
damian
Post by damian »
al hacer la extruxión ¿estás apretando el botón aplicar (apply) y luego el botón ok?
si aprietas el botón ok se crea la extruxión y se cierra el diálogo
si aprietas el botón aplicar, y quieres una única extruxión, a continuación debes apretar el botón cerrar (close).
tecnoc
Post by tecnoc »
Mil gracias damian.
Exáctamente eso es lo que estoy haciendo, dándole al apply y luego al Ok, por eso estoy generando dos extrusiones entre las que no veía diferencia (porque son iguales claro)
Saludos cordiales
EdgarRobles
Post by EdgarRobles »
tecnoc wrote: Exáctamente eso es lo que estoy haciendo, dándole al apply y luego al Ok, por eso estoy generando dos extrusiones entre las que no veía diferencia (porque son iguales claro)
Seria buena idea dar esta condicion (si el boton "Apply" fue presionado y luego es presionado "Ok" generar solo la ultima operación dada para evitar generar dos veces la operación)
