Nube de puntos con freecad
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
raquel_94
Post by raquel_94 »
Buenas noches,
me gustaría saber cómo se puede convertir un archivo .txt a .asc, ya que para poder importar una nube de puntos el archivo ha de estar en esa extensión.
Alguien podría ayudarme?
Muchas gracias!!!! :D
Badapower
Re: Nube de puntos con freecad
Post by Badapower »
El formato .txt en el fondo está codificado en ASCII, lo único que cambia es la extensión del archivo.
Si tu sistema operativo es Windows puedes hacer 2 cosas :
1ª) selecciona el archivo, le das al botón derecho y seleccionas la opción propiedades, donde pone el nombre del archivo lo seleccionas y le añades la extensión ".asc" o directamente seleccionas la opción "cambiar nombre" y le añades la extensión ".asc" y pruebas a abrirlo con el programa con el cual importas la nube de puntos
Si ésto no te funciona prueba ésto otro :
Seleccionas el archivo, le das al botón derecho del ratón y en abrir con... seleccionas el "notepad" o "bloc de notas", tal como abres el archivo te vas a la opción de Guardar como..., en la ventana que te aparece hay una opción que pone codificación, la despliegas y si te sale ASCII la seleccionas y guardas el archivo, si no te sale ASCII selecciona ANSI que es un ASCII extendido, una vez has guardado el archivo cierras el bloc de notas y pruebas a importarlo de nuevo.
