Usar aristas vinculadas dentro del Sketch (V 0.17)
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
Cheno
Post by Cheno »
Hola, llevo un tiempo intentando encontrar una "feature" dentro de Freecad sin suerte, he estado buscando en el foro y no he encontrado ningún hilo relacionado. Mi pregunta es si hay alguna manera de que las aristas vinculadas se puedan usar como parte del modelo dentro del Sketcher, es decir, una vez proyectadas que pasen a ser parte del sketch y se puedan editar o directamente una vez proyectadas extruirlas, hacer un pocket... He visto algunas ideas con el modulo DRAFT, pero estoy seguro de que tiene que ser posible desde el SKETCHER.
Gracias de antemano!
OS: Windows 7
Version: 0.17.10807 (Git)
Hash: b32e9806e1b075c745c0c9692e81aea1dcab81e4
Python version: 2.7.8
OCC version: 7.0.0
Joyas
Re: Usar aristas vinculadas dentro del Sketch (V 0.17)
Post by Joyas »
Según tengo entendido, creo que se pueden importar como construcción o como elemento activo, incluso a lo mejor se puede cambiar con el botón de la barra de herramientas. No tengo esta versión, pero dentro de poco la probaré.
Estudié ingeniería técnica industrial en España y sólo me ha servido para estar en el paro, no me contratan porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me contratan. No debí estudiar esa carrera.
abdullah
Post by abdullah »
No es posible utilizar la geometría proyectada directamente.
Para algún caso particular podría interesarle Carbon Copy:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=9&t=21762
Joyas
Post by Joyas »
¡Ops! Perdón por el retraso (y también por llegar tarde), creí que estabas usando esa nueva función.
Pues si, usa Carbon Copy en modo "normal" (no construcción) y listo.
Cuéntanos qué tal funciona. :D
Cheno
Post by Cheno »
Hola, pues trasteando trasteando, he descubierto que se pueden convertir las geometrías a B-splines con este boton
aún tiene algunos fallos pero tiene buena pinta, luego he visto que hay algunos problemas a la hora de por ejemplo hacer una extrusión, ya que a veces solo deja en una dirección, pero entiendo que se irán puliendo las cosas.
Si descubro alguna cosa más lo iré actualizando.
Gracias por vuestras respuestas!
OS: Windows 7
Version: 0.17.10958 (Git)
Hash: df1e2642d0f1b7e43f2f0e0f66159804bea58681
OCC version: 7.1.0
abdullah
Post by abdullah »
Cheno wrote:aún tiene algunos fallos pero tiene buena pinta, luego he visto que hay algunos problemas a la hora de por ejemplo hacer una extrusión, ya que a veces solo deja en una dirección, pero entiendo que se irán puliendo las cosas.
Es interesante comentar los problemas que se vayan encontrando y abrir tickets en el bug tracker si no se resuelven. Si el idioma es un problema, se puede poner aquí en el foro en español y alguien ya lo traducirá ;)
