Archivos stl
Archivos stl
Hola, he diseñado varias piezas en Freecad y quisiera saber como se exporta a archivo stl, ya que debo de pasarselos a un amigo para una impresora 3D, cuando los convierto me sale como archivo stl pero el windows8 que tengo dice que es tipo certificado y no entiendo. agradecería ayuda
Re: Archivos stl
Que ha pasado con el post que no hay quien no entienda?
problema resuelto era el traductor jejjejeje perdonar
Re: Archivos stl
Hola, muy buenas:
El primer paso es seleccionar el objeto que quieres exportar, en tu caso "Chamfer", e ir al menú "Exportar". Lo siguiente es seleccionar "Mesh formats" entre los formatos disponibles y ponerle nombre con extensión STL, por ejemplo, "disco.stl"
Eso es todo. Una propiedad de los objetos es especialmente interesante en este caso, es la "Deviation", cuanto más pequeña (por ejemplo, 0,05) mayor sera la calidad del archivo exportado y por lo tanto ocupará mas espacio el fichero exportado. Dependiendo de lo que te interese puedes aumentar o reducir esta propiedad para que el postprocesado para lanzar a la impresora 3D tarde menos, o para aumentar el nivel de detalle.
Pongo unas capturas de pantalla para que se vean los dos pasos.
Un saludo.
Un saludo.
Re: Archivos stl
Jesus muchiiiisimas gracias por contestar e informarme, ha sido de mucha utilidad, lo que estoy diseñando es para un proyecto de servomotor y necesito la maxima resulución en la pieza de nuevo gracias
Re: Archivos stl
Jesus ahora se exporta el archivo como block de notas en stl pero cuando lo abro en el Freecad aparece el diseño me imagino que da igual que sea en el block de notas, minetras tenga la exteción stl
- ejesalida.stl
- (58.19 KiB) Downloaded 296 times
Re: Archivos stl
Aupa:
El que el archivo se abra con el block de notas debe ser porque no tienes ningún programa instalado que maneje la extensión STL por defecto. He probado a abrir el fichero STL que has puesto con meshlab y lo visualizo correctamente. Pongo una captura de pantalla de la pieza abierta en meshlab.
Te recomiendo que instales el meshlab en tu ordenador, es un programa gratuito para trabajar con mallas. Es complejo de usar, no se parece en nada a un programa de CAD, pero tiene varias utilidades, por ejemplo, una para reducir el numero de vértices de una malla para simplificarla. Esto podría servirte en el caso de que crees un archivo STL con tanto detalle que el postprocesamiento sea largo o imposible, al simplificarlo controlarías cuanta calidad pierdes y si sigue siendo válido para la función que va a realizar la pieza.
Agur.
Agur.
Re: Archivos stl
De nuevo gracias, probaré con el programa, jejejjje es block y no blogggg jajjaja disculpa
Agur
Agur
Re: Archivos stl
Ya tengo el programa es flipante, os dejo algunos de las pruebas
- snapshot00.png (12.3 KiB) Viewed 15354 times
- snapshot01.png (12.39 KiB) Viewed 15354 times
Re: Archivos stl
Saludos a todos. Soy nuevo en este foro.
Alguien puede decirme como reducir el peso de una pieza al exportarla en formato .stp???
Trabajo con piezas complejas en formato .stl, y al exportarlas en formato .stp pesan muchísimo.
Como podría reducir el peso??
