Problema extrusión letras - InkScape
Hola!
Estoy siguiendo los videotutoriales de Obijuan en YouTube (muy recomendados).
Ahora, estoy con la extrusión de letras usando InkScape: https://www.youtube.com/watch?v=C94Y4ud ... f&index=36
Me encuentro con el problema que en muchas letras no se extruye de forma sólida.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Re: Problema extrusión letras - InkScape
Hola madeskjet,
Has marcado la casilla "create a solid " en el panel de extrusion.
Deberias de indicar la version de Free cad que estas usando.
Saludos
Saludos
Si. Estoy usando esa opción como se indica en el videotutorial.
Mis datos son:
OS: Windows 7
Word size: 32-bit
Version: 0.14.3700 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-14
Hash: 32f5aae0a64333ec8d5d160dbc46e690510c8fe1
Python version: 2.6.2
Qt version: 4.5.2
Coin version: 3.1.0
SoQt version: 1.4.1
OCC version: 6.5.1
Por otro lado, una persona en los comentarios del video propone una solución pero no doy con ello:
Mis datos son:
OS: Windows 7
Word size: 32-bit
Qt version: 4.5.2
Coin version: 3.1.0
SoQt version: 1.4.1
OCC version: 6.5.1
Por favor, ¿Me puedes ayudar?hi juan.
many thanks for this movie. it works beautifully. . only a letters not but I have already found a solution if the result looks like this once, which are extruded only the lines, so use the function "node-link" (arch) - then you can the letters path again extrude greeting. peter
Hola,
La verdad es que no soy ningún experto . De todas formas sube un archivo con un ejemplo del problema. También puedes abrir un post en el foro en ingles donde te atienden rápido y te darán la solución.
Saludos.
Saludos.
Yo tengo el mismo problema:
OS: Windows
Word size: 64-bit
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.5
SoQt version: 1.6.0a
OCC version: 6.6.0
Esto es lo que me pasa al Extruair en solido toda la palabra.
OS: Windows
Word size: 64-bit
Qt version: 4.8.5
OCC version: 6.6.0
Creo que las letras "a" y "t" no estan bien cerradas, y por tanto cuando se extrudan, no forman sólidos.
Hola madeskjet:
Tal como lo dice Yorik, probablemente este abierto tu sketch, lo que puedes hacer es ir al Part Design editar tu dibujo y ver que los vértices estén juntos, si no lo están selecciónalos y utiliza la herramienta para unir puntos:
E.de Anda.
E.de Anda.
Estan totalmente cerradas e importadas de inkscape, de echo, si lo hago por separado a veces las hace solidas, pero no siempre.
Hola Manuel,
Sube el archivo para revisarlo , así te podrán ayudar mejor.
Saludos
Saludos
Lo he solucionado haciendo letra por letra, es un engorro, pero al menos se puede hacer.
