Fehler im Konturfräsen V17 ?
Hallo zusammen,
ich verwende die Version V17 unter Windows 7.
OS: Windows 7
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.17.9279 (Git)
Hash: b05826fc3f51aff731a694bc72292b67d71f4578
Python version: 2.7.8
OCC version: 7.0.0
Im beiliegenden Programm wird beim Konturfräsen die Tasche
bis zum Boden des Grundkörpers gefräst, was aber laut der
Begrenzungskontur nicht sein dürfte.
Liegt dort ein Fehler vor oder sind meine einstellungen falsch?
Nit Gruß
Werner
OS: Windows 7
OCC version: 7.0.0
Nit Gruß
Werner
Re: Fehler im Konturfräsen V17 ?
Hi wega,
it's the same if i make the part with part...
In this moment it seams that the resulting path is the same as made with "profile from face" @wega: wenn Du das Teil wirklich fräsen willst/musst, dann geht folgender workaround:
Wähle als Basis for die contour nicht Body sondern das pad.
Gruß Herbert
confirmed, this is a bug.
Hallo zusammen,
ja Herbert, man kann den Fehler mit Deinem Vorschlag umgehen.
Gruß Werner
Gruß Werner
However i understand most of german here in this topic i prefer to talk english over here since this is the english part of the forum..wega wrote:Hallo zusammen,
Taschen.FCStd
Gruß Werner
When
The issue occured first in the german forum. When I recommended there to continue the discussion in the path forum I had thought of course to do so in english, but didn't mention it explicitely .Jee-Bee wrote:However i understand most of german here in this topic i prefer to talk english over here since this is the english part of the forum..
Can't file an issue for the language - but I did file one for Contour:
http://www.freecadweb.org/tracker/view.php?id=2861
Interesting problem and a great find. Thanks for reporting!
- sliptonic
Added a note. If I ran my git bisect correctly, it looks like it showed up with this commit but I don't understand the details:
commit 6e7c4915a3a11c32b1c82c128b6b6c0d8799c744
Author: wmayer <wmayer@users.sourceforge.net>
Date: Sun Jan 15 16:34:14 2017 +0100
fixes #0002858: Vector2d Equality Incorrect
He's replacing direct float comparison with fuzzy comparison. Previously a 2d vector and bound box had to be exactly identical to be considered the same - now it allows for an error up to DBL_EPSILON.
I guess findShapeOutline() previsously did not return the middle line due to the usual rounding issues. Now that it's "close enough" it also returns that line. From an "outline" perspective I would call it a bug, from a 2d projection perspective it looks correct (it is what I would expect to see on a drawing).
- sliptonic
Look at the image I added on the ticket. Besides the extra internal line (which shouldn't be there) theres also a small spurious segment in the top corner. This wreaked havoc with that part contour.
