error clone
memfis
error clone
Postby memfis » Sun Dec 11, 2016 12:08 pm
OS: "Arch Linux"
Version: 0.17.9194 (Git)
Hash: 223dd70b997a2dc6beafa4e6eb19880137b51982
Python version: 2.7.12
Coin version: 3.1.3
OCC version: 6.9.1
Имеем задачу - сделать на плите 4 продольных паза в каждом из которых 6 отверстий. Делаем эскизы, выдавливаем плиту, в плите - паз. Сделать копии паза? - легко, работает. Но после этого сделав в исходном пазе отверстие не удается его размножить.
Идем другим путем - в пазе делаем отверстие, его разномжаем - ошибок нет. Пытаемся размножить по другой оси - ошибка. На снимках видно, что "вниз" размножается. А вверх - нет. И паз с отверстиями тоже не размножается.
по сути вопрос такой - делает ли программа вложенные линеарпаттерн, - линеарпаттерн линеарпаттерна?
We have the problem - the plate 4 to make the longitudinal groove in each of which six holes. Sketching, squeezing plate in the plate - groove. Make a copy of the groove? - Easy to work. But after making a hole in the original slot is not possible to propagate it.
Go the other way - to make the recess opening it raznomzhaem - no errors. We are trying to propagate along a different axis - error. The pictures can be seen that the "down" breeds. And up - no. And groove with holes too, does not breed.
in fact the question is - if the program does invested linearpattern - linearpattern linearpattern's?
Снимок экрана от 2016-12-11 14-59-39.png (48.81 KiB) Viewed 188 times
Снимок экрана от 2016-12-11 14-59-27.png (56.65 KiB) Viewed 188 times
доска.fcstd
(20.79 KiB) Downloaded 6 times
NormandC
Re: error clone
Postby NormandC » Sun Dec 11, 2016 6:43 pm
Your post does not make any sense in English.
