ciao!
sono nuovissimo di FreeCad.
sto imparando solidworks a lavoro, e stavo cercando una soluzione free per i miei progetti da usare sul mio mac o pc a casa.
navigando qua e la credo che con FreeCad avrò di che divertirmi.
non ho nessun problema a disegnare una parte.
non riesco in nessun modo invece ad importare N parti e creare un modello assemblato.
ho provato a cercare nei tutorial ma o ho cercato male, oppure non c'è nulla che possa aiutarmi.
innanzi tutto il modulo per gli assemblati è quello chiamato "complete" ?
per intenderci, esiste una funzione per importare N disegni ed assemblarli ?
assemblare più parti (3d)
Re: assemblare più parti (3d)
Assembly è ancora lontano dall'essere completo per FC...faxhouse wrote:non riesco in nessun modo invece ad importare N parti e creare un modello assemblato.
Al momento la soluzione migliore è Assembly2 che va installato come WB
https://youtu.be/dhaYJKDk4GI
funziona con FC 015, 016 e parzialmente con 017
Maurice
Ciao e Benvenuto,
Se cerchi dei modelli già pronti, o parti assemblabili, in FreeCAD guarda in http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... Library/it e in http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... o_BOLTS/it
oppure cerca in rete dove ci sono molti modelli importabili, ad esempio dal classico http://www.traceparts.com/it/
L'ambiente Assembly non è il "Complete" (con l'anteprima vedo ora che Maurice ti ha già dato qualche info)
è un ambiente ancora in sviluppo, che va installato a parte.
Vedi la pagina non tradotta che sto preparando http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... :Assembly2
Per installare questo ambiente in modo semplice trovi le istruzioni in http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... talling/it e in
http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... aggiuntivi
Il fatto che manchi, per ora, un ambiente di Assemblaggio "ufficiale" non impedisce comunque di unire delle Parti e di creare un prodotto completo usando delle sottoparti. FreeCAD "standard" ha degli strumenti che lo permettono, e in più ci sono le macro: http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... recipes/it.
Se hai bisogno, chiedi senza problemi.
Renato
le parti create in SW possono essere importate senza problema in FreeCAD, ecco un banale esempio di una parte creata in SW esportata STEP AP214 e riaperta in FC. Controlla in Modifica -> Preferenze -> Importa/Esporta ->STEP le impostazioni di FreeCAD. Per importare altri formati consulta la pagina http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... _Export/itfaxhouse wrote:sto imparando solidworks
Renato
scusate il ritardo!
grazie per le risposte
provo ad installare assembly2
perfetto!
ho installato il modulo e funziona tutto. ora mi tocca prenderci la mano.
grazie mille!
PS: posso installarlo anche sul mac??? vedo che nel link parla solo di windows e linux.... ditemi di si!!!!
grazie mille!
non ho provato direttamente, ma non dovrebbero esserci problemi, essendo un WB python ...faxhouse wrote: PS: posso installarlo anche sul mac??? vedo che nel link parla solo di windows e linux.... ditemi di si!!!!
e grazie ancora!
un'ultima cosa (forse due)
non è possibile dare alle costrizioni tra due piani un offset??
mi tornerebbe comodo per le parti da saldare, dove lascio una luce minima tra due facce... e vorrei vederlo pure nell'assemblato 3d.
sempre nel modulo assembly2, è possibile spostare/ruotare un oggetto andando a definire i valori (lungo asse, su asse etc etc..)???
se clicco l'icona muovi è tutto libero.
Ciao e benvenuto
Selezioni la costrizione planare che ti ti interessa ed imposti l'offset dal pannello Dati (in basso a sinistra). C'e' un apposito campo "offset" in fondo.
Ti puo' pero' essere utile spostare un oggetto totalmente vincolato con l'icona "Muovi " dell'Assembler2, per esempio per vedere meglio alcune parti nascoste, e poi ripristinare in automatico le costrizioni cliccando sull'icona simile al cubo di rubik (risolutore costrizioni).
Tieni conto che questo modulo Assembler2 e' il lavoro di una sola persona ed e' gia' una gran cosa!.
Ciao.
Marco_T
Sì e' possibile.faxhouse wrote: non è possibile dare alle costrizioni tra due piani un offset??
Se intendi il movimento/spostameto di una parte non completamente vincolata trascinandola/ruotandola con il mouse lungo i suoi assi liberi (come fanno alcuni programmi commerciali)...non credo sia possibile.sempre nel modulo assembly2, è possibile spostare/ruotare un oggetto andando a definire i valori (lungo asse, su asse etc etc..)???
Ciao.
Marco_T
grazie mille!
sono riuscito a realizzare il mio progettino.
per il discorso di ruotare i pezzi nel modulo assembly2, ho risolto ruotandoli singolarmente pezzo per pezzo prima di importarli nel modulo di assemblaggio.
