Importazione SVG as geometry incompleta
renatorivo
Re: Importazione SVG as geometry incompleta
Postby renatorivo » Wed Feb 22, 2017 9:32 pm
frenksisco wrote:Quello che prima era un unico oggetto vettoriale è stato scomposto nei 9 sottooggetti che lo compongono.........
Purtroppo non ho trovato nesuna combinazione di esportazione/importazione che restituisca un unico oggetto.
L'unica strada un po' veloce che ho trovato per ricostruire la faccia traforata è quella di selezionare tutti gli elementi e creare un composto con Part -> Crea composto. Il risultato può essere estruso e crea un solido valido.
Non è esattamente quanto cercato, però è abbastanza veloce. Non si devono rifare tutte le booleane e, se in questo vogliamo vedere un piccolo aspetto positivo, permette anche delle selezioni parziali.
Inoltre dallo stesso disegno Inkscape
facce da svg.png (37.62 KiB) Viewed 256 times
Renato
frenksisco
Postby frenksisco » Wed Feb 22, 2017 11:03 pm
Ti ringrazio! Si dai crea composto è già qualcosa. Ovviamente la cosa migliore sarebbe vedere importare un oggetto composto già come composto senza dovere intervenire. Speriamo nei futuri sviluppi.
Ok allora mi resta solo da capire perchè dal progetto svg "serio" mi spariscono 2terzi dei tracciati e poi sono a cavallo
samarra
Postby samarra » Fri Mar 17, 2017 7:25 am
frenksisco wrote:Ti ringrazio! Si dai crea composto è già qualcosa. Ovviamente la cosa migliore sarebbe vedere importare un oggetto composto già come composto senza dovere intervenire. Speriamo nei futuri sviluppi.
Ciao frenksisco,
Ho anche io ho un problemino simile, ringrazio se la community se ci dara una mano a capire dove sta il problema! :ugeek:
frenksisco
Postby frenksisco » Fri Mar 17, 2017 6:24 pm
Ah guarda almeno il conforto di non essere il solo a cui succede... Si si speriamo che con i prossimi aggiornamenti la cosa si risolva perchè così non ci posso proprio lavorare
renatorivo
Postby renatorivo » Tue Mar 28, 2017 4:02 pm
frenksisco
Postby frenksisco » Tue Mar 28, 2017 11:25 pm
Purtroppo non è il mio caso
renatorivo
Postby renatorivo » Thu Mar 30, 2017 2:51 pm
Cercando una soluzione per avere rapidamente una faccia dal disegno ho provato a
- salvare il lavoro fatto in Inkscape in DXF
- importarlo in FreeCAD e poi
- applicare la macro http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... a_DXF_file
si ottiene direttamente una faccia formata anche da più parti distaccate.
La faccia può essere estrusa e il solido è valido.
Mi sembra di aver fatto qualche passo in avanti. Ecco un esempio
Disegno in Inkscape
Importato in FreeCAD, applicato la macro e estruso
Sovente si ottengono degli errori (vedere https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 4&start=20) che però dipendono quasi sempre da come viene impostato il file in Inkscape. Questo resta in parte da risolvere, devo fare altre prove per capire bene come funziona.
Renato
renatorivo
Postby renatorivo » Mon Apr 03, 2017 8:07 pm
Come promemoria,
un'altra discussione simile nel forum inglese:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=21650
