Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e neofita di Freecad, ho già realizzato qualcosina con questo software che trovo molto completo ho un problema che non riesco a risolvere ed è l'installazione della macro per costruire viti e affini in oggetto.
Ho seguito le indicazioni che ho trovato sulla wiki http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... acro_BOLTS, scompattato il tutto e i file sono al loro posto.
Quando è ora di utilizzarla purtroppo mi segnala questa serie di errori:
uic import failed. Make sure that the pyside tools are installedTraceback (most recent call last):
File "/usr/lib/freecad/start_bolts.FCMacro", line 1, in <module>
import BOLTS
File "/usr/lib/freecad/BOLTS/__init__.py", line 40, in <module>
from gui.freecad_bolts import BoltsWidget
File "/usr/lib/freecad/BOLTS/gui/freecad_bolts.py", line 29, in <module>
Ui_BoltsWidget,QBoltsWidget = uic.loadUiType(join(bolts_path,'bolts_widget.ui'))
<type 'exceptions.ImportError'>: No module named pysideuic
che non riesco a risolvere, qualcuno ha già avuto esperienza con questa macro e riesce a darmi una mano?
OS: Ubuntu 15.10
Word size: 64-bit
Version: 0.14.3702 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-14
Hash: b3368125c63289ec8ce9faec2b2ae4c78d436406
Python version: 2.7.10
Qt version: 4.8.6
SoQt version: 1.6.0a
OCC version: 6.7.0
installazione macro Bolts
Re: installazione macro Bolts
Ciao, benvenuto nel forum,
per prima cosa penso che dovresti installare una versione più recente di FreeCAD, la 0.14 è un po' datata. Puoi installare la 0.15 stabile oppure la 0.16 in sviluppo. Io uso la 0.15 su Windows e la 0.16 in Linux e funzionano entrambe correttamente. In questa pagina trovi altre istruzioni in italiano.
Non posso essere preciso sulla causa del tuo problema, ma nelle istruzioni di installazione del sito di BOLTS sembra che sia dovuto alla mancanza di PySide.
La ricerca di 'pyside' con il gestore dei pacchettti dovrebbe visualizzati tutti quelli disponibili.
Controlla anche la presenza di 'yaml' che a alcuni a dato dei problemi.
Se può servire, in Linux ho questa installazione:
OS: Ubuntu 14.04.3 LTS
Version: 0.16.5840 (Git)
Build type: None
Hash: fc8e2eed6461665e3d2ad5ad405ed7e4722c19f2
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
e in questa schermata puoi vedere BOLTS funzionante in Linux Renato
Build type: None
Qt version: 4.8.6
