Da DXF a solido Freecad
Re: Da DXF a solido Freecad
Help Me.
Cercando di affinare la box, ho tentato di smussare alcuni spigoli interni, senza riuscire.
Allora ho provato prima ad unire e affinare. analizzando con Part>controlla geometria i singoli pad risultano corretti, ma l'unione non riesce
Non essendo in grado di risalire agli errori sono ripartito da una versione precedente gli smussi e le finestrature.
Queste, come l'anello a cono in alto le ho copiate/incollate senza problemi, gran bella cosa
Ma anche qui mi ritrovo con problemi di unione.
Ho già provato a cancellare e ricostruire qualcosa, ma analizzando (sempre con Part>Controlla geometria) non trovo anomalie.
Probabilmente farei prima a ripartire da zero, ma capire il tipo di errore commesso sarebbe assai meglio.
Di irrisolto comunque mi rimangono gli smussi dei diedri interni e quelli dei bordi delle aperture laterali.
Ancora un grazie.
File: https://dl.dropboxusercontent.com/u/775 ... ussi.FCStd
Ancora un grazie.
Ciao,
scusa ma sono riuscito a vedere il forum solo ora.
Dunque, ho aperto il tuo file "BoxCon Smussi" e ho provato così per le aperture laterali:
- selezionato UN SOLO spigolo del contorno esterno della apertura (per esempio solo l'arco in alto)
- dal modulo Part selezionato "Raccorda spigoli selezionati " (funziona anche con "Smussa spigoli..."), raggio ho lasciato 1mm
e per magia il raccordo/smusso viene correttamente eseguito lungo tutto il perimetro chiuso dell'apertura.
Per vederlo bene devi nascondere "CutCentroForato001" selezionanandolo dal menu' laterale al albero e pigiando la barra spaziatrice.
Ciao.
Ciao.
Grazie Marco.
Per raccordare, dopo aver rifatto tutto, ho selezionato TUTTI gli spigoli; laborioso ma funzionante
I diedri interni sono riuscito a raccordarli, naturalmente solo delle parti che sono riuscito a unire.
Però mi rovina il disegno, manca (p.e.) una parete, e vedo lo smusso esterno.
Non è grave. Non si può rimediare con Affina forma. Probabilmente ci sono errori miei dietro.
La bella notizia è che è finito!
Selezionati i tre blocchi che non sono riuscito a unire, esportandolo STL ne esce un file stampabile 3D, accettato p.e. da i.materialise.
Il file: https://dl.dropboxusercontent.com/u/775 ... ovo5.FCStd
Il progetto è quasi completo, manca un pulsante che ho abbozzato, ma non prevedo grandi problemi (ehm ).
Certo da solo avrei combinato un tubo, e ancora non ho capito l'ambiente Sketch, ma ovvio, sono esultante.
Ora cerco di ricavare una sezione, per controllare le misure, poi ... visto, si stampi.
Un enorme grazie.
Un enorme grazie.
Congraturazioni! Ottimo lavoro.
Mi fa piacere che hai ottenuto quel che pensavi.
Poi con la pratica sicuramente troverai strade migliori o "piu' pulite" ma intanto hai visto le potenzialità che ha il programma.
Ciao.
Ciao.
Il prototipo stampato al minor prezzo, circa 10€
Poi si affina
Ho avuto qualche problema di Loft, da intaglio a croce sul tasto a cerchio; come se avesse preso a riferimento un punto sul cerchio.
E anche sugli smussi interni ottenuti selezionando una sola linea; come se ne facesse solo una parte.
Grazie Marco.
Poi si affina
Grazie Marco.
Grazie a voi, progredisco.
È con molta soddisfazione; questo è un PCB fornito per il montaggio in una sigaretta elettronica evoluta. Il costruttore mette a disposizione il file in vari formato, e così è tutto più semplice, e anche divertente
Ma ancora non riesco a smussare alcuni spigoli. Ho provato in Part, in Part Design, con la vers. 0.16 e la 0.17.
Riducendo il raggio a valori molto bassi (0.4 mm) riesco a smussare il bordo esterno di una delle finestre laterali, ma sono al limite della precisione di stampa 3D, cioè è inutile.
Con valori appena superiori, e con uno spigolo per volta, sembra riuscire, ma sparisce la superficie adiacente, cioè mette in vista la faccia interna (opposta) del solido.
Grazie per l'aiuto.
Il file Freecad https://dl.dropboxusercontent.com/u/775 ... eto1.FCStd
Grazie per l'aiuto.
Ciao,
in effetti gli smussi e i raccordi in alcuni casi sono problematici,
ho cercato di dare qualche indicazione sul loro funzionamento nella pagina Sandbox for Part Design Fillet
collegata alla discussione viewtopic.php?f=3&t=16111
ma forse non è sufficiente a risolvere tutti i casi.
Grazie per il file.
Renato
Grazie per il file.
Renato
Grazie renatorivo; non sono riuscito a risolvere.
Ridisegnando i solidi che servono a tagliare le finestre, e muovendoli lungo Y a prova/errore, sono riuscito a raccordare i bordi esterni.
Nulla da fare per il bordo interno. Questo smusso però non è decorativo, ma funzionale, così ho creato un pad di misura e l'ho usato per togliere il materiale eccedente.
Non sarà perfetto, ma è quello che riesco a fare
Il file: https://dl.dropboxusercontent.com/u/775 ... toOK.FCStd
OT: C'è modo di ripristinare Mouse, Dx+Sx per traslare, allo stesso modo di tasto centrale+shift?
Edit: è una caratteristica della vers. 0.17. Veramente comoda.
Grazie
Grazie
Ho provato a lavorare sugli smussi di una forma simile alla tua, a volte il risultato è valido, come in questo caso:
La causa sembra da attribuirsi alla forma dello schizzo con cui si produce il Pad.
Quando l'arco è di 90° ed è tangente ai segmenti ottengo sempre delle forme valide.
Se riduco il valore dell'angolo interno dell'arco,(e quindi si creano degli spigoli) oltre certi valori si crea l'errore.
Renato
altre volte ottengo un errore.La causa sembra da attribuirsi alla forma dello schizzo con cui si produce il Pad.
Renato
Si Renato, ma il taglio come lo hai disegnato è arretrato; cioè nella parte verticale è su parete diritta. Inaccettabile perché mi manca lo spazio per il circuito. E se sposto verso esterno ricado nel problema
Ora no, ma forse posso sfruttare proprio il fatto che il taglio verticale è su parete obliqua; quindi posso creare un loft e tagliare con questo.
Intanto grazie; poi vi aggiorno.
