Muovi Facce
Muovi Facce
Salve
C'è un comando che permette di muovere le facce di un solido?
Sono consapevole che ci sono diversi modi per fare questo, ma cercavo un comando che permette una volta selezionata la faccia di un solido di muoverla modificando la sua lunghezza.
Spero di essere stato chiaro.
Uso la versione 0.16 su Windows e su MacBook Pro.
Grazie
Grazie
Re: Muovi Facce
Ciao Pierpaolo,
"Muovere la faccia di un solido" non è possibile. Il resto del solido seguirebbe la faccia e quindi sarebbe comme spostare tutto il solido.
Se vuoi spostare solo una faccia devi usare prima Draft -> Downgrade (Retrocedi) per scomporre il solido in un insieme di facce.
In questo modo non hai più un solido, ma solo una serie di superfici chiuse e indipendenti che puoi trattare singolarmente.
Per avere delle facce spostate senza perdere la forma da cui sono ricavate basta creare dei duplicati dell'originale e disassemblare le copie.
Con questo sistema si può spostare anche un solo spigolo.
Renato
Renato
Re: Muovi Facce
Inoltre ecco alcune macro che possono essere utili per questa e per altre operazioni simili:
Macro_ReproWire
Macro_FaceToSketch
Macro_WorkFeatures
Forse ce ne sono altre.
Macro_ReproWire
Macro_FaceToSketch
Macro_WorkFeatures
Re: Muovi Facce
Mi aggiungo a questa richiesta
A me più che "spostare" le facce piacerebbe poterle "tirare"/"spingere" ortogonalmente alla loro superficie per modificare lo spessore di un solido..
Un po' come si fa con sketchup..
E' possibile?
Grazie!
E' possibile?
Grazie!
Re: Muovi Facce
E mi autorispondo anche
Qui ho trovato una "soluzione"
Sembra che non vi sia uno strumento per estrudere facce di un solido.
Il post è vecchiotto, quindi può essere che vi siano state features aggiunte a freecad - Intanto con questo ho risolto..
In questo video spiegano come usare le sezioni trasversali per "generare" una fetta della faccia da estrudere. Una volta estrusa la sezione si può spostare il solido generato di modo che sia tangente alla faccia. Unione booleana et voilà
Re: Muovi Facce
ciao pieri70
questa macro fa lo stesso lavoro Macro_ReproWire anche con i fili o riproduce l'oggetto completo
mario
mario
Re: Muovi Facce
Ottimo
grazie Mario
Da quanto ho capito questa marco mi crea una "part" piana di una faccia, io la posso quindi estrudere in Part workbench con lo strumento Extrude a selected sketch.
Metti però che io voglia leggermente modificare la faccia prima di estruderla, come devo procedere?
Ho provato ad andare in draft ed a fare un downgrade per vedere se ottenevo una superficie chiusa modificabile (tipo sketch) ma non ci sono riuscito, mi crea pezzi di parte, intesi come i segmenti che ne compongono il perimetro..
Dove sbaglio?
Grazie di nuovo
Pietro
grazie Mario
Dove sbaglio?
Grazie di nuovo
Pietro
Re: Muovi Facce
ciao
(force che ci sia alto modo)
mario
io o usatopieri70 wrote:Da quanto ho capito questa marco mi crea una "part" piana di una faccia, io la posso quindi estrudere in Part workbench con lo strumento
selezionate la fascia completa (due clics) e fate uno sketch di tutti i fili sera fatto e potete modificarlo dentro lo sketcher ma si farà al piano 0.0.0 dovrete spostalo dopo la modifica ma se c'è uno angolo a la fascia ??pieri70 wrote:Metti però che io voglia leggermente modificare la faccia prima di estruderla, come devo procedere?
mario
Re: Muovi Facce
Thanks again Mario
I'll give it a try!
Bye
I'll give it a try!
Bye
Re: Muovi Facce
Grazie mille per i consigli!
Anche io intendevo tirare/spingere le facce come si fa con sketchup.
La cosa strana è che non c'è un comando specifico che permette di svolgere questa operazione con semplicità.
Sapete se è possibile comunicare agli sviluppatori di tener conto di fare un comando del genere?
