buongiorno ragazzi,
ho un problema che non riesco a risolvere, veniamo al dunque,
- ambiente draft disegno un rettangolo 15x20
- eseguo array polar per 20n 360°
- retrocedo due volte
- creo da draft a sketch
-unisco sketch
- convalido schizzo
-creo body
- eseguo pad a questo punto viene eseguito solo su un quadrato di schizzo
avete soluzioni o sbaglio qualcosa ?
Array Polar + Sketch
Re: Array Polar + Sketch
Dimenticavo :
Version: 0.17.8003 (Git)
Hash: 99bdef75867e0dd84c374721396d3a0191324055
Python version: 2.7.8
OCC version: 7.0.0
OCC version: 7.0.0
Ciao,
per poter essere estrusi simultaneamente con un Pad gli schizzi devono costituire un "corpo" unico, essere tutti collegati, nel tuo caso sono ancora 20 corpi indipendenti (non è esattamente così, ma il rultato è lo stesso).
- Puoi estrudere direttamente i rettangoli da Part
- Puoi collocare gli schizzi su una forma di supporto
dipende da come vuoi procedere e da cosa vuoi ottenere creato con v 0.16 e poi importato in v 0.17
Renato
Renato
oK Grazie Renato ,
avendo utilizzato altri CAD Parametrici mi trovavo un pò spiazzato dal risultato e pensavo che fosse un errore, quindi dopo la tua conferma procedo di conseguenza.
una domanda; ma in futuro sarà prevista una funzione simile oppure è una caratteristica che rimarrà così ? ti chiedo ciò perchè il risultato è simile a polar pattern in part Design
Saluti e grazie di nuovo
credo che il fatto di non creare corpi (solidi) separati in PartDesign sia intenzionale.Alex68 wrote:ma in futuro sarà prevista una funzione simile oppure è una caratteristica che rimarrà così ?
La differenza di base tra Part e PartDesign sta proprio nel fatto che in Part si lavora su diversi corpi che poi possono essere riuniti per formare un "unico", mentre in PD si lavora su uno solo corpo che viene modellato tramite una serie di successive azioni, sottraendo o aggiungendo del materiale.
Questo potrebbe essere smentito dal fatto che in PD sono state introdotte le operazioni booleane in cui si usano corpi diversi.
Vedremo
Renato
