Salve a tutti, sono un principiante, e non riesco a spostare un oggetto.Seleziono la parte da spostare (che ho introdotto con unisci progetto), seleziono lo
snap centro e sposto la parte col mouse.nella nuova posizione clicco, e laparte torna nel punto di partenza. Cosa sbaglio?
Scusate il disturbo, grazie.
OS: Windows
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.16.6704 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 0c449d7e8f9b2b1fb93e3f8d1865e2f59d7ed253
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
muovi in ambiente draft
Re: muovi in ambiente draft
Ciao, benvenuto.
La procedura mi sembra corretta. Forse si tratta di un oggetto che non è consentito spostare.
Puoi postare il file, in modo che sia possibile esaminarlo?
Ecco comunque un esempio
Selezionare l'oggetto -> Selezionare Sposta -> Posizionarsi sul cerhio in modo da far comparire il suo centro e poi cliccare
dovrebbe avere questo aspetto (nota è bene lasciare attivi solo gli snap utili) Spostare il mouse per veder comparire, in questo caso, la copia Cliccare quando il cerchio si trova nella posizione desiderata e il risultato dovrebbe essere questo Renato
grazie dell' attenzione,ti alleg[attachment=1]unione prova.FCStd[/attachment]o il file. ciao
- unione prova.FCStd
- (7.65 KiB) Downloaded 50 times
- (7.65 KiB) Downloaded 43 times
Come puoi vedere nella seconda figura tutti gli oggetti sono spostati (copiati), l'unica cosa che non è spostabile è lo schizzo, il cerchio per creare il foro.
Lo schizzo non può essere spostato perchè è mappato su un altro oggetto, il cubo. Puoi spostarlo editandolo. Fai doppio clic sull'oggetto sketch e poi lo sposti trascinando il suo centro dato che non è vincolato. Se lo vincoli è meglio. Ecco lo schizzo spostato nell'angolo del cubo:
Se invece ti interessasse veramente la forma dello schizzo perchè è una figura particolare, ma in questo caso non penso perchè è solo un cerchio, puoi fare un clone e poi convertirlo in schizzo. In questo caso è movibile. Anche uno schizzo creato come copia semplice è convertibile e movibile.
Renato
Renato
Riprendo.gigi wrote:e la parte torna nel punto di partenza.
Per quanto detto sopra, la parte che ritorna al posto originale è il Pocket. Questo succede perchè il foro è prodotto con uno schizzo mappato sul cubo.
- soluzione 1: spostare il cubo, ma è difficile centrare il perno o albero.
- soluzione 2: spostare i cilindri, ma attenzione non sono fusi
- soluzione 3: usare Draft -> Muovi con la funzione copia e poi lavorare sulla copia.
Renato
Vero!Sono riuscito ad assemblare come volevo le parti! iniziavo sempre dalla parte col foro! una cosa del genere mi è capitata altre volte;quando il paziente e gentile esperto mi spiega dove sbaglio,mi dico: che stupido! come ho fatto a non pensarci? ti ringrazio!
gigi
gigi
