Prima di tutto mi presento , sono Andrea Ottonello di Imperia e vi porgo i miei saluti
ho bisogno del vostro aiuto , in quanto per lavoro mi mandano dei file STL di scansioni medico dentistiche fatte con scanner intraorali
il file che il medico mi manda però è aperto nella sua base , in pratica è vuoto dentro
io dovrei chiuderlo creandogli una sorta di base piatta per poi girarlo al centro di stampa, è possibile farlo e come?
Grazie a tutti e a presto
Andrea
Chiudere modello STL
- 2016-08-29_161350.jpg (154.21 KiB) Viewed 1119 times
Re: Chiudere modello STL
Ciao Andrea e benvenuto,
purtroppo non sono in grado di aiutarti concretamente.
Il fatto e' che ti trovi a lavorare con delle mesh (sembra) e FreeCAD non credo sia adattissimo allo scopo in quanto usa prevalentemente solidi...
Forse usando Blender (che lavora con mesh) risulta piu' facile rifinire e completare il modello con la parte che ti manca, ma ti ripeto, non sono espertissimo in quel campo.
Se nessun altro ti risponde qui prova nella sezione Help (in inglese) che c'e' qualcuno esperto di Blender o sul forum stesso di Blender, credo esista anche in italiano.
Ciao.
Marco_T
Ciao.
Marco_T
ciao, ho avuto un problema simile con una mesh aperta.
allora, ho creato un solido più grande della mesh che la copre completamente, quindi ho svuotato il solido tramite l'operazione booleana di sottrazione (ambiente part > operazione booleana > taglio).
con questo si ottiene il negativo della mesh, di conseguenza per avere il solido postivo della mesh basta fare la stessa cosa, creare un altro solido e fare il taglio con il "solido negativo" della mesh.
