convertire edge
convertire edge
ciao a tutti!!!
mi sto avvicinando da poco al mondo di freecad, sto guardando tutorial, leggendo varie cose in giro, ed effettivamente varie cosette che si facevano con software costosissimi si riescono a fare anche con questo utile programma.
Al mommento sto facendo delle prove ma non riesco a trovare una soluzione ( scusate se ne avete già parlato altrove, ma nno riesco a trovare dove ): se io avessi una semisfera con dei fori sulla superficie, posso estrudere l'edge di questi fori per creare una vite?
Grazie per l'eventuale aiuto
moore
OS: Windows XP
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.16.6704 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 0c449d7e8f9b2b1fb93e3f8d1865e2f59d7ed253
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
moore
OS: Windows XP
Qt version: 4.8.6
Re: convertire edge
Ciao, benvenuto.
Renato
Se si tratta di qualcosa di simile a questa figura ecco un file di esempio creato con Part e PartDesign: Come approccio forse non è il più semplice, perchè usa due ambienti diversi e lo schizzo contiene un riferimento a una geometria esterna.moore69 wrote:se io avessi una semisfera con dei fori sulla superficie, posso estrudere l'edge di questi fori per creare una vite?
Renato
Re: convertire edge
ahem
intanto grazie mille per la sollecita risposta
No, intendevo una cosa del tipo allegato in figura, con i fori sulla superficie sferica...... Lo sketch su un piano lo farei anchem ma lo fa anche tangente a una superficie non piana?
moore
moore
- example.jpg (144.24 KiB) Viewed 2665 times
Re: convertire edge
Si può fare, ... creando una copia e poi usando Draft downgrade e upgrade, ... la cosa difficile è impostare la corretta direzione di estrusione.moore69 wrote: con i fori sulla superficie sferica.
Forse ci sono altri modi più efficaci con le macro. Renato
Edit dimenticato il file
Re: convertire edge
Siccome in FreeCAD ci sono spesso diversi modi per fare le cose, ho provato anche questo
... e sicuramente ci sono modi migliori.Re: convertire edge
..... mi perdoni se ti dico che non ci ho capito molto?????
come sei riuscito a mettere lo sketch inclinato rispetto ai piani ortogonali?
moore
moore
Re: convertire edge
Ciao,
Questo si può fare essenzialmente in due modi
1 - selezionare una faccia inclinata e poi creare uno schizzo direttamente su tale faccia, oppure
2 - creare prima uno schizzo su un piano di default, poi selezionare una faccia in un oggetto e mappare lo schizzo sulla faccia selezionata con Mappa schizzo su faccia
Nel caso della semisfera2 non ho esattamente convertito un Edge, come richiesto, ma ho fatto questo
- 1 - Part - duplicato il cilindro usato per il Cut, e ottenuto il cilindro con l'icona del cubo
- 2 - PartDesign - selezionato una faccia del cilindro duplicato, e su tale faccia ho creato lo schizzo del cerchio (per avere un link al diametro del cilindro)
- 3 - Draft - convertito lo schizzo in Circle con "Da Draft a sketch"
- 4 - PartDesign - creato un Pad con il Circle.
Al punto 3
Se il Pad viene prodotto direttamente dallo schizzo il risultato mostra nello stesso solido sia l'estrusione che il cilindro su cui è stata prodotta, i due oggetti diventano un unico corpo, ma a noi interessa avere solo l'estrusione su cui creare il bullone. Usando il Circle si ottiene un corpo indipendente.
Al punto 4
Usando Estrudi di Part per creare il bullone è difficile impostare la giusta direzione di estrusione.
Tutto questo può essre semplicato o migliorato usando l'ambiente Assembly2 il cui strumento per allineare due facce circolari è dotato anche di una opzione offset.
Nella versione 0.17 di FreeCAD sono in arrivo degli strumenti che dovrebbero rendere molto più semplici questi casi
Renato
Per avere uno schizzo inclinato rispetto ai piani ortogonali basta mapparlo su una faccia che abbia l'orientamento desiderato.moore69 wrote:mettere lo sketch inclinato rispetto ai piani ortogonali
Al punto 3
Al punto 4
Renato
Re: convertire edge
Ora sì che ci sono anch'io...!!
mi sembra più chiaro adesso.... Ora non ho tempo per fare delle prove ma credo di aver capito
Come al solito si tratta di capire come un nuovo software "ragiona"..... Grazie mille...!!
moore
moore
Re: convertire edge
saluti
con la macro Macro_WorkFeatures potete creare un asso "normale" su la superficia di un sfera (o altro) al punto di topo
Axis > Axis 1/3 > Face normal
mario
mario
Re: convertire edge
Grazie Mario, le macro sono sempre "la ciligina sulla torta"mario52 wrote:con la macro Macro_WorkFeatures potete creare un assoe "normale" sulla superficie di un sfera (o altro) nel punto del topomouse
Ho creato direttamente il piano tangente Renato
