Nuovo utente
Re: Nuovo utente
Buongiorno a tutti . Finalmente capita la funzione sketch , l'uso del programma diventa veramente interessante . Normalmente creo lo schizzo in 2D e poi lo estrudo creando il solido . Oggi però con uno schizzo non sono riuscito ... non capisco come mai ... ci sarà qualche punto non unito? Io per disegnare le varie linee , tenendo premuto CTRL, vado sopra il punto finale della linea e creo una nuova linea ... ma a volte temo che non sono centrantrato , esiste qualche comando per agganciarmi al punto finale di una linea già creata ? Allego due immagini per capirci .
- Questa una prova che ho fatto per capire se stavo sbavando qualcosa , ma come si vede il tutto è andato a buon fine ....
- IMG_2118.JPG (66.56 KiB) Viewed 779 times
Re: Nuovo utente
Ciao,
Per verificare se il contorno è chiuso e per correggerlo puoi usare lo strumento Convalida lo schizzo.
Per agganciarsi al punto finale di una linea Sketcher usa un sistema automatico che cambia il colore del punto da rosso a bianco. Cliccando su un punto che è diventato bianco si aggancia automaticamente tale punto.
Per velocizzare il disegno dello schizzo e non perdere tempo ad agganciare i punti conviene usare lo strumento Polilinea e fare un po' di esperienza con il tasto M.
Renato
se non riesci a creare il solido è molto probabile, ma per stabilirlo con certezza bisogna avere a disposizione il file.Bluediving wrote:ci sarà qualche punto non unito?
Renato
Re: Nuovo utente
Ottimo Renato , era propio quello che cercavo la polilinea . Problema risolto , sono riuscito ad estrudere il pezzo . Un'ultima cosa , per posizionare dei fori in una circonferenza , quale è l'operazione da eseguire ? Ad esempio ho un anello di 70mm e devo posizionare 9 fori ad una distanza uguale ....
Re: Nuovo utente
Ci sono svariati modi per fare un anello forato. Ti propongo due soluzioni,Bluediving wrote:ho un anello di 70mm e devo posizionare 9 fori ad una distanza uguale ....
una basata principalmente su PartDesign e poi una simmetria in Part e l'altra basata su Part, ma con la schiera creata in Draft. Se l'orientamento dei fori deve essere radiale, la seconda soluzione è più facile da modificare.
Renato
