Nuovo utente
Re: Nuovo utente
Grazie mille ragazzi , ora sono alle prese con schizzo , non riesco ad andare avanti ... procedo così :
-Prima mi creo il mio parallelepipedo, misure 100mm X 35mm X 30mm.
-Poi clicco su sketch, e seleziono il lato XY , ed disegno due rette inclinate a 59gradi tramite il movimento del mouse (c'è un modo per impostare direttamente l'angolo?)
- successivamente vado a disegnare sul lato XZ due linee a 45gradi , opposte per creare la mia V sempre tramite l'ausilio del mouse .
- una volta che riapro un nuovo sketch per impostare il lato XZ opposto , le linee non corrispondono all'altra faccia ma rimangono sempre nella stessa faccia .... non so più che fare ... ho provato a seguire qualche tutorial ma niente nessuno di quelli visualizzati spiegano ciò che dovrei svolgere io ....
Re: Nuovo utente
Questo l'altro lavoro per il quale ho chiesto aiuto finito . Sostanzialmente è un supporto porta comparatore doppio .
- IMG_1776.JPG (46.66 KiB) Viewed 1597 times
Re: Nuovo utente
Ottimo!Bluediving wrote:Questo l'altro lavoro per il quale ho chiesto aiuto finito . Sostanzialmente è un supporto porta comparatore doppio .
Lo schizzo
OkBluediving wrote:-Prima mi creo il mio parallelepipedo, misure 100mm X 35mm X 30mm.
Questo non è possibile. Se clicchi prima su Nuovo schizzo si apre un dialogo in cui selezioni il piano XY, non il lato XY del cubo.Bluediving wrote:-Poi clicco su sketch, e seleziono il lato XY
Per lavorare su una faccia del cubo devi selezionare prima la faccia e poi avviare lo schizzo.
Oppure puoi creare lo schizzo su un piano a piacere e poi usare Mappa schizzo su faccia
Per questo c'è il Vincolo angolo internoBluediving wrote:disegno due rette inclinate a 59gradi tramite il movimento del mouse (c'è un modo per impostare direttamente l'angolo?
Qui mi sono perso, non so se si tratta sempre dello stesso schizzo o di uno nuovo.Bluediving wrote:- successivamente vado a disegnare sul lato XZ due linee a 45gradi , opposte per creare la mia V sempre tramite l'ausilio del mouse .
Dato che prima hai creato un supporto per comparatore penso che ora vuoi creare un prisma a V, quindi ti allego un file con un pseudo-prisma Renato
Re: Nuovo utente
Ciao Renato , niente prisma a V anche se il progettino me lo salvo , io devo creare un supportino per affilare le punte elicoidali , i 59 gradi sulla faccia superiore del parallelepipedo mi servono per dare l'inclinazione alla punta , mentre la V a 45 gradi mi serve per tenere in posizione la punta ... allego schizzo fatto al volo a mano per capire
- IMG_1785.JPG (99.85 KiB) Viewed 1587 times
Re: Nuovo utente
Forse ora ho capito
Dovrebbe essere questo ma l'orientamento sulla faccia superiore è 59°, come richiesto, invece l'angolo dei lati misurato sulla faccia è di 139 anziché 135 come atteso e richiesto nel disegno.
Questo perché la faccia del cubo non interseca lo scavo in modo perpendicolare, ma con un angolo di 59° .
Comunque nel file allegato l'oggetto utensile (Sketch-Extrude) ha un angolo di 90°.
Dovendo alloggiare in questo scavo un oggetto con un angolo retto il modello sarebbe questo, ma dato che devi alloggiare dei cilindri puoi correggere lo schizzo fino ad ottenere l'angolo desiderato. Renato
Re: Nuovo utente
Ciao Renato , si hai propio fatto centro , ho provato a modificare il file come suggerito ma non sono riuscito ... facciamo un passo alla volta . Almeno ho capito come muovermi con lo schizzo . Ho aperto un nuovo file ed ho proceduto così:
-creato il mio parallelepipedo con misure note .
- selezionato la faccia che mi interessava (ci sono riuscito) ed ho provveduto a creare uno schizzo sulla faccia selezionata , di un triangolo con lati ad 49,4 gradi (45gradi + la differenza che ho misurato sul tuo progetto)
-creato il triangolo l'ho estruso con la y a 100mm la X a 0 e la X a 0 riempiendolo .
- selezionato l'estrusione , ho impostato il parametro di imbardata , a -31 gradi come presente nel tuo file
ora mi ritrovo con questi dati ...
Come puoi notare l'angolo del triangolo va ancora modificato , ma quello che mi fa più strano è che l'angolo sulla faccia superiore non sia 59gradi , ma bensì da un valore diverso per le due estremità ...
- IMG_1908.JPG (170.55 KiB) Viewed 1569 times
Re: Nuovo utente
Ciao,
per modificare l'angolo sulla faccia laterale e avere lo spigolo inclinato di 45° basta restringere l'angolo della V con cui si scava il cubo.
Impostando l'angolo a 81,205 si ottengono esattamente i valori che sono indicati nel tuo disegno. Il tuo procedimento è diverso, vedo se riesco a risolvere anche in quel modo.
Per ora ti allego il file con i valori aggiornati
Renato
Renato
Re: Nuovo utente
Ciao,
nessun problema anche con il tuo metodo.
Impostando l'angolo giusto nella V e ruotando lungo l'asse Z di -31° il risultato è quello desiderato. Il file. Le misure degli oggetti sono casuali, devono essere adattate. Scegli il metodo che preferisci.
Renato
Renato
Re: Nuovo utente
Ciao Renato , finalmente sono riuscito a finire il progetto , ho aperto un nuovo file e ho provato , come mi suggerivo tu , e alla fine ci sono riuscito . Solo una cosa non capisco .... l'angolo di imbardata di -31 gradi per avere la V a 59gradi rispetto l'asse X come l'hai calcolato? Passo passo oppure c'è una formula che mi dia il risultato? Allego foto del lavoro finito
- IMG_2024.JPG (95.91 KiB) Viewed 1542 times
Re: Nuovo utente
Ciao,
in questo caso semplice fatto per tentativi, con pochi passaggi, ma
però FreeCAD permette di non doverla affrontare, e fà i calcoli al nostro posto.
In questo caso per fargli fare i calcoli è possibile
- in Sketcher creare il triangolo con i dati noti (angolo di 90°)
- in Draft promuovere lo schizzo in faccia
- ruotare la faccia dell'angolo desiderato (31°)
- proiettare la faccia ruotata su un piano (nell'esempio sul piano XY)
- misurare l'angolo nella proiezione (in questo caso si ottiene con maggiore precisione 81,2042°)
Esempio: Renato
in geometria c'è sempre una formulaBluediving wrote:c'è una formula che mi dia il risultato?
Esempio: Renato
