Assembly 2 VS Allineamento
Inanzi tutto buone feste,
come da titolo ho problemi ad utilizzare Assembly 2 anche se ho capito bene il supporto verrà mantenuto aggiornato.
Veniamo al dunque; dopo aver eseguito diversi disegni di parti e riassemblati nell'ambiente Assembly 2 a volte capita che mi ruota come vuole lui gli oggetti al momento dell'accoppiamento anche se sono stati posizionati in precedenza con il comando Trasforma, in particolar modo Plane Contrast.
Premetto che utilizzo Assembly da diverso tempo ed è un errore che a volte lo fa e altre no. A questo punto mi sono inventato il seguente procedimento :
Apro L'ambiente Assembly 2 - importo gli oggetti che mi servono - eseguo la trasformazione - utilizzo Allineamento per accoppiarli . Effettivamente quest'ùltima procedura sembra funzionare e nel frattempo mi aggiorna le modifiche sui rispettivi componenti a cui sto lavorando.
Veniamo alla domanda :
qualcuno di voi più esperti o utilizzatori ha lo stesso Problema della rotazione degli oggetti al momento dell'accoppiamento ?
Sinceramente è abbastanza noioso inquanto a volte mi porta a perdere tempo per capire il problema e non riesco a risolvere anche se su altri oggetti a volte non dà errori.
Version: 0.17.9374 (Git)
Hash: 86b3463ee11692b491716b7f7db34c82eee28e76
Python version: 2.7.8
OCC version: 7.0.0
OCC version: 7.0.0
Re: Assembly 2 VS Allineamento
Una domanda un po' ingenua, ma hai visto e provato a cambiare le proprietà "direction Constraint" e "lock Rotazion" della scheda Proprietà Dati?Alex68 wrote:Problema della rotazione degli oggetti al momento dell'accoppiamento
Scusa renato ma nella tabella dati non trovo "direction Constraint" e "lock Rotazion"
Non tutti i vincoli hanno le stesse proprietà.
Il "blocco della rotazione" e la "direzione del vincolo" per un vincolo assiale sono qui:
Ciao Renato, ok avevo già utilizzato quell'opzione ma non avevo capito cosa intendevi,
ti allego il problema che riscontro, forse le immagini valgono mille parole i passi sono dall'immagine 1 alla 3
- dopo il primo plane contrast
- Immagine 3.png (34.53 KiB) Viewed 2807 times
- trasformazione con rotazione
- Immagine 2.png (36.12 KiB) Viewed 2807 times
- importazione parte
- Immagine 1.png (31.11 KiB) Viewed 2807 times
Ciao Alex,
ogni tanto ho anche io problemi ad importare e ruotare parti in un assieme, in particolar modo quando voglio unire componenti simmetrici.
Qualcosa si era discusso qui:
viewtopic.php?f=28&t=17175
Alla fine, per le parti che non vogliono ruotare (neppure a calci) con le costraint , faccio come te: utilizzo Allineamento.
Lo svantaggio è che se modifichi le dimensioni delle parti devi rimetterle al loro posto nell'assieme, il vantaggio è che non soffrono dei noti problemi topologici che fanno saltare i vincoli anche ad Assembly 2.
Marco_T
Marco_T
Marco e/o Alex, si vi è possibile allegate qualcuno di questi casi, forse si riesce a capire quali sono i tipi di oggetti problematici. Per ora, la mia impressione è che siano quelli basati sugli schizzi.Marco_T wrote:ogni tanto ho anche io problemi ad importare e ruotare parti in un assieme, in particolar modo quando voglio unire componenti simmetrici.
Renato
Ciao Renato, se riesco oggi faccio un esempio e allego alcuni file perchè l'assemblaggio è un pò complesso. Ad ogni modo i miei file sono stati creati prima in ambiente Draft e poi modificati in Part quindi privi di Schizzo
- Immagine.png (37.9 KiB) Viewed 2765 times
Allora ho fatto un prava con solo due parti che ti allego , anche se il file è nuovo come volevasi dimostrare dopo la rotazione e il costraint la guida riprende una posizione sua arbitraria
- Assembly Prova.FCStd
- (63.14 KiB) Downloaded 62 times
- guida thk 15.FCStd
- (42.3 KiB) Downloaded 64 times
- profilo 45x180.FCStd
- (505.35 KiB) Downloaded 64 times
forse ci sono troppi gradi di libertà... che versione di Assembly2 usi?Alex68 wrote:Allora ho fatto un prava con solo due parti che ti allego , anche se il file è nuovo come volevasi dimostrare dopo la rotazione e il costraint la guida riprende una posizione sua arbitraria
