Assembly2 in Windows
renatorivo
Re: Assembly2 in Windows
Post by renatorivo »
Ciao.
Recentemente è stato introdotto uno strumento migliore per installare gli ambienti aggiuntivi.
Forse ci sono delle differenze con l'installatore precedente, ma non posso fare nessuna prova concreta perché non ho più modo di usare XP.
fly71 wrote:Dal programma , la cartella delle macro è la seguente
C:\Documents and Settings\GIGI\Dati applicazioni\FreeCAD\Macro/
In questa cartella copia solo il file addons_installer.FCMacro
Poi esegui questa macro da Macro->Macros-> selezioni l'installatore -> Esegui
Se, come dovrebbe, appare l'elenco dei componenti aggiuntivi installabili selezionanane uno e verifica se si installa.
Se non funziona possiamo poi ancora provare in altro modo.
Puoi anche provare a scaricare la versione dev0.17 da https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases e usare il suo strumento addon-manager. Non richiede installazione, basta scompattarla e avviarla da bin/FreeCAD.exe
Renato
fly71
Post by fly71 »
Carico la macro dell'elenco delle applicazioni aggiuntivi, ho caricaro le seguenti :
-reconstruction , nella lista ambienti mi compare, la carico e mi com pare un messagio in basso a sx " Uknown comando MakeCV"
-Assembly2 , nella lista ambiente non compare
- bolts , nella lista ambiente non compare
-sheetmetal , compare nella lista, carico ma non cambia la schermata di ambiente lavoro
-lattice , compare nella lista e apre l'ambiente lavoro.
per ora mi sono fermato a queste 5 applicazioni
renatorivo
Ciao,
prima di aggiungere altre cose penso che sia meglio vedere se si riesce a far funzionare quello che hai già installato.
fly71 wrote:- bolts , nella lista ambiente non compare
BOLTS non compare mai nella lista ambienti, deve essere avviato come macro. Non svolge lavorazioni in quanto è solo una libreria di parti.
Dovresti avere il lanciatore e la sua cartella nela tua Cartella Macro vedi immagine C sotto.
fly71 wrote:-Assembly2 , nella lista ambiente non compare
Questo invece è un ambiente aggiuntivo e deve essere visibile nell'elenco degli ambienti. La sua cartella dovrebbe essere tutta in AppData/Roaming/FreeCAD/Mod, se non esiste deve essere creata - immagine D.
Stessa cosa per Assembly2 e Sheetmetal
Ecco le immagini di come sono installate automaticamente la parti aggiuntive. Questo vale per Win10 che è l'unico sistema su cui posso fare delle installazioni "pulite", ma dovrebbe funzionare anche per gli altri sistemi.
A l'indirizzo predefinito per le macro
B la cartella di personalizzazione di FreeCAD
B-cartella Roaming-FreeCAD.png (14.13 KiB) Viewed 2151 times
C la cartella per le macro
D la cartella dei moduli aggiuntivi
Prova a creare questa situazione. Se non funziona prova a cancellare o rinominare user.cfg e system.cfg in AppData/Roaming/FreeCAD - immagine B.
fly71 wrote:-reconstruction , nella lista ambienti mi compare, la carico e mi com pare un messagio in basso a sx " Uknown comando MakeCV"
Un errore che compare anche a me, su cui bisogna indagare. per ora trascuriamo questo.
Renato
fly71
Post by fly71 »
Per Renato
Ieri le prove di instalalzioni aggiuntive le ho fatte sulla postazioni XP di casa e al rientro faro le tue modifiche anche su quello , adesso ho fatto le prove sulla postazione XP dell'ufficio :
OS: Windows XP
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Alcune premesse prima di iniziare:
I file di config e di user si trovano in questa cartella (vedi immagine )
C:/Documents and Settings/PC_LUIGI/Dati Applicazioni/FreeCAD/
Ho inserito il file addons_installer nell cartella
C:/Documents and Settings/PC_LUIGI/AppData/Roaming/FreeCAD/Macro
ho caricato tutti gli elementi aggiuntivi da te indicati assembly2 , sheetmetal, bolts, drawing dimensiong
Il programma mi crea delle cartelle e le inserisce in questo indirizzo
C:/Documents and Settings/PC_LUIGI/Dati Applicazioni/FreeCAD/Mod
Avvio freecad e nella lista trovo solo sheetmetal
Faccio le modifiche da te indicate:
Sposto le cartelle di assembly2, sheet metal , drawing dimensiong nella cartella
C:/Documents and Settings/PC_LUIGI/AppData/Roaming/FreeCAD/Mod
Dell'elemento aggiuntivo bolts , mi ha creato solo una cartella senza il file Start_bolts.FCMacro, e questa cartella la sposto in
Avvio il programma e non compaiono gli elementi che ho aggiunto, e nelle macro non vedo la macro di bolts
Ho fatto anche questa prova , ho spostato tutti i file che si vedono nell'immagine alla cartella
Ho riavviato il programma e non ho nessun cambiamento, anzi se vado su macro , mi ha cambiato l'indirizzo delle macro e non vedo nemmeno addons_installer.
Quindi sembra che il programma installi gli elementi aggiuntivi in questo indirizzo
Ulteriori prove?
renatorivo
fly71 wrote:Ho riavviato il programma e non ho nessun cambiamento, anzi se vado su macro , mi ha cambiato l'indirizzo delle macro e non vedo nemmeno addons_installer.
Quale è il nuovo indirizzo?
Proviamo con solo Bolts
Scarica Bolts
Estrai, si creano la cartella BOLTS e il file start_bolts.FC Macro. Copia entrambi nella tua cartella secondo il nuovo indirizzo delle macro.
Avvia FreeCAD e vedi se appare il lanciatore start_bolts.
Riporta eventuali errori della finestra Report.
Renato
fly71
Post by fly71 »
Ho disistallato e cercato di pulire da vecchie voci di registro , e poi ho installato di nuovo il programma , cosi da evitare errori di rindondanza nelle cartelle.
L'indirizzo che mi compare quando apro il comando macro dal programma e il seguente ( postazione XP di casa, ma anche la postazione di XP ufficio mi da lo stesso indirizzo)
C:/Documents and Settings/GIGI/Dati applicazioni/FreeCAD/Macro/
Ho inserito la cartella bolts e start_bolts nell'indirizzo sopra indicato
Avvio il programma e al comando macro mi compare l'applicazione bolts_macro, la eseguo e sul lato dx della schermata mi compaiono un elenco di oggetti, ne selezioni qualcuno ( un cuscinetto , un dado e un tubo)e mi compaiono sull'ambiente di lavoro ,
quindi sembra che funzioni.
passo successivo?
renatorivo
fly71 wrote:Ho disistallato e cercato di pulire da vecchie voci di registro , e poi ho installato di nuovo il programma , cosi da evitare errori di rindondanza nelle cartelle.
- Scarica FreeCAD-addons dal pulante verde "Clone or download" lo zip
- Estrai il contenuto
Edit Puoi scaricare direttamente anche da https://raw.githubusercontent.com/FreeC ... er.FCMacro
- Copia addons_installer.FCMacro nella tua cartella C:/Documents and Settings/GIGI/Dati applicazioni/FreeCAD/Macro/
- Avvia FreeCAD e prova a fare le installazioni.
Vediamo se funziona
Renato
fly71
Post by fly71 »
Ho aggiunto addons_installer nella cartella della macro come da indirizzo
Ho avviato la macro e ho installato un qualche ambiente di lavoro , il programma me li ha installati in un questo indirizzo
C:/Documents and Settings/GIGI/Dati applicazioni/FreeCAD/Mod/
L'elenco di queli installati lo vedi dall'immagine
poi ho avviato il programma e dalla lista degli ambienti , sono prensenti solo alcuni.
a questo punto ho fatto una prova , ho installato l'applicazione bolts, tramite la macro addons-installer , me la installa e mi inserisce la cartella "bolts" nell' indirizzo
C:/Documents and Settings/GIGI/Dati applicazioni/FreeCAD/Mod/ ovviamante senza il file start_bolts.FCMacro
A questo punto avvio il programma e apro la lista e mi ritrovo delle novità.....
In pratica sono comparsi altri ambienti che prima non c'erano, disistallo bolts, tramite la macro addons_installer , ovviamante cancella la cartella "bolts" nell indirizzo
riavvio il programma e la lista resta quella aggiornata con i nuovi ambienti , ovviamante la macro Bolts mi funziona perchè l'avevo installata come prima prova nella cartella giusta.
Mi chiedo come mai dopo l'installazione di Bolts con addons_installer , mi fa comparire che prima non erano in lista?
Imcopatibiltà tra la macro di installazione e XP ?
renatorivo
fly71 wrote:riavvio il programma e la lista resta quella aggiornata con i nuovi ambienti ,
Nella figura Prova1 sembrano installati Assembly2 e Drawing dimensioning che però non vedo nella lista degli ambienti della figura Prova2.
Questi ambienti funzionano o sono installati, ma non sono utilizzabili ?
Edit Se non funzionano sostituisci il pacchetto numpy (per sicurezza rinomina solo quello esistente) che si trova in Programmi\FreeCAD 0.16\bin\lib\site-packages\numpy con il pacchetto numpy scaricabile da https://drive.google.com/open?id=0Bx4ov ... authuser=0
fly71
Post by fly71 »
La lista che compare nella cartella Mod , sono tutti gli ambienti aggiuntivi che ho installato, compreso Assembly2 e Drawing dimensiong
quando apro la lista degli ambienti del programma , Assembly2 e Drawing dimensiong non compaiono , quindi non sono utilizzabili.
Ho scarico la nuova cartella numpy e sostituita nell 'indirizzo come da te indicato.
Avvio il programma e mi segnala questi errori.
Nuova immagine.jpg (91.88 KiB) Viewed 2087 times
provo a disistallare e a ristallarli di nuovo i componenti aggiuntivi che sono indicati nelle voci degli errori?
