FreeCAD- PCB
Frankq_it
FreeCAD- PCB
Postby Frankq_it » Thu Feb 09, 2017 10:18 pm
Ciao a tutti
Esiste un modulo di FreeCAD per creare i PCB?. Ho trovato in rete EaglePCB_2_FreeCAD ma non capisco se serve ad importare in FreeCAD un disegno di altri CAD oppure permette di crearlo ex nuovo
Franco
Franco
renatorivo
Re: FreeCAD- PCB
Postby renatorivo » Thu Feb 09, 2017 10:45 pm
Ciao.
Nella pagina https://www.freecadweb.org/wiki/Sandbox ... cuit_Board ho raccolto un po' di informazioni su PCB.
Se non lo hai ancora installato, puoi farlo facilmente tramite la macro addons_installer.FCMacro
Renato
Frankq_it
Re: FreeCAD- PCB
Postby Frankq_it » Fri Feb 10, 2017 9:33 pm
Ciao,
Grazie per l e Info. L'ho caricato e ho dato uno sguardo veloce al pdf che hai linkato.
Mi sembra però che produca la rappresentazione 3D della scheda PCB disegnata con altri software. Il video linkato é talmente veloce per me che non l'ho capito a fondo, mi sembra che importi un progetto da Eagle.
Se io voglio creare una scheda PCB nuova con FreeCAD é possibile? Se si, mi puoi postare dei link?
Franco
Franco
easyw-fc
Re: FreeCAD- PCB
Postby easyw-fc » Fri Feb 10, 2017 9:49 pm
Frankq_it wrote:Se io voglio creare una scheda PCB nuova con FreeCAD é possibile? Se si, mi puoi postare dei link?
Franco
Vorresti per caso disegnare il bordo scheda utilizzando FreeCAD, per poi ad esempio esportarlo come dxf ed importarlo nel sw ECAD che utilizzi per creare il pcb?
Frankq_it
Re: FreeCAD- PCB
Postby Frankq_it » Sat Feb 11, 2017 7:43 pm
Ciao,
no, io voglio sapere se é possibile disegnare un circuito PCB utilizzando solo FreeCAD. Renatorivo ne suo post mi linka anche
https://github.com/marmni/FreeCAD-PCB-library che andando a vedere sono files di condensatori, componenti vari.
Per spiegarmi meglio io uso FidoCADJ per i miei PCB, ma questo software non é molto preciso nello stabilire le distanze, mentre vorrei che ad esempio le piazzole avessero tra loro delle distanze ben precise.
Franco
Franco
renatorivo
Re: FreeCAD- PCB
Postby renatorivo » Sat Feb 11, 2017 9:59 pm
Ciao.
Frankq_it wrote:Per spiegarmi meglio io uso FidoCADJ per i miei PCB, ma questo software non é molto preciso nello stabilire le distanze, mentre vorrei che ad esempio le piazzole avessero tra loro delle distanze ben precise.
Ho dato una veloce occhiata al sito di FidoCadJ e ho visto che esporta in vari formati di disegni importabili/convertibili in FreeCAD.
Quindi se l'esportazione è buona dovrebbe funzionare. Ad esempio i file svg sono importabili e converibili in geometrie riposizionabili di Draft.
Inoltre nel sito di FreeCAD PCB si dice che esso supporta anche i file .fcd di FidoCadJ. Basta crearne uno e provare a importarlo.
Non ho link specifici, ma con la ricerca di "FreeCAD PCB" in Google ho visto che appaiono alcuni video. Non li ho ancora visti.
Renato
easyw-fc
Re: FreeCAD- PCB
Postby easyw-fc » Sat Feb 11, 2017 10:27 pm
Ciao,
in generale per lo sviluppo di pcb conviene stare su sw nati per gestire schemi e creare i file gerber per le produzioni...
se puoi valutare l'uso di un altro sw ECAD, ti consiglierei KiCAD... è open source, multi piattaforma (Linux, OSX, Win) e può gestire progetti semplici e molto complessi...
L'inizio potrebbe essere un po' lento, ma il forum di kicad è molto attivo e ricco di utenti disponibili ad aiutare, come del resto qui in FreeCAD...
KiCAD consente inoltre un'integrazione molto stretta con il mondo meccanico e FreeCAD in particolare...
puoi vedere ad esempio kicad StepUp che consente la conversione del pcb e dei componenti direttamente in FreeCAD e STEP oppure utilizzando la versione di sviluppo, inserire direttamente i modelli step dei componenti in kicad...
Moltissimi modelli 3D in formato STEP e FC sono già presenti (nelle mie repo di Github trovi anche scripts per creare i modelli parametrici di molti componenti elettronici)...
Se avessi bisogno mi trovi anche sul forum di kicad :)
Maurice
Frankq_it
Re: FreeCAD- PCB
Postby Frankq_it » Sun Feb 12, 2017 7:00 am
Ciao Maurice, grazieper le info. Comincio a raccogliere info su KiCad.
Mi sembra che non esista un forum in italiano.
Franco
Franco
easyw-fc
Re: FreeCAD- PCB
Postby easyw-fc » Sun Feb 12, 2017 8:59 am
Frankq_it wrote:Ciao Maurice, grazieper le info. Comincio a raccogliere info su KiCad.
Franco
non credo ci sia nessun forum specifico in italiano... il forum inglese è però molto ricco di info e trovi tantissimi utenti che ti possono aiutare...
qui dei link per video tutorial e getting started
https://contextualelectronics.com/course/learning/
https://contextualelectronics.com/learn ... linky-4-0/
https://contextualelectronics.com/learn ... art-1-2-3/
https://contextualelectronics.com/learn ... ng-layout/
Ti consiglio di utilizzare kicad stabile release 4.05
http://kicad-pcb.org/download/windows/
Maurizio
renatorivo
Re: FreeCAD- PCB
Postby renatorivo » Sun Feb 12, 2017 9:36 pm
Ciao Maurizio.
easyw-fc wrote:Ti consiglio di utilizzare kicad stabile release 4.05
Su Ubuntu l'ho installato velocemente da terminale e senza nessun problema.
Dato che volevo provarlo anche su Windows ho già avviato più volte, e a distanza di tempo, il download del file .exe (x86 64), ma non riesco mai a terminarlo.
Sai se ci sono download alternativi?
Grazie, Renato
