come ruotare uno schizzo o un oggetto solido ?
archimede
Post by archimede »
salve avrei bisogno di ruotare un rettangolo ( schizzo ) su uno dei suoi angoli facendogli ottenere una posizione obliqua.
mi interesserebbe sapere anche come poter ruotare un parallelepipedo ( solido ) su uno dei suoi lati per esempio su un lato della base.
vi ringrazio per l'attenzione e per la vostre risposte.
saluti.
renatorivo
Re: come ruotare uno schizzo o un oggetto solido ?
Post by renatorivo »
Benvenuto.
Ci sono vari modi per ruotare un oggetto.
Per ruotare uno schizzo su un piano si può usare semplicente la Proprietà -> Angolo nella scheda Dati. Lo schizzo ruota intorno all'asse normale al piano dello schizzo, quindi se si desidera che la rotazione avvenga intorno a un determinato punto tale punto deve essere nell'origine.
Per disporre di maggiori opzioni, sempre dalla scheda Dati, si può usare la proprietà Posizionamento
Un altro strumento per ruotare gli oggetti è Ruota di Draft.
Renato
archimede
Post by archimede »
ok grazie Renato ho capito ma quindi non è possibile ruotare solo un immagine ( cioè se in uno schizzo ci sono 2 rettangoli separati non si può farne ruotare solo uno; si può far ruotare solo tutto ciò che comprende lo schizzo)
renatorivo
Ciao,
archimede wrote:ok grazie Renato ho capito ma quindi non è possibile ruotare solo un immagine ( cioè se in uno schizzo ci sono 2 rettangoli separati non si può farne ruotare solo uno; si può far ruotare solo tutto ciò che comprende lo schizzo)
Per non essere delusi, e non perdere troppo tempo nell'apprendimento di FreeCAD, bisogna che siano subito chiari alcuni concetti di base sul suo modo di lavorare.
In FreeCAD, come anche in altri CAD, uno schizzo è (solo) la geometria di base per le successive operazioni di modellazione 3D. Ad es. lo schizzo di un cerchio serve per estrudere un cilindro, oppure si crea un cilindro ruotando lo schizzo di un rettangolo.
Allo schizzo, di solito, si applicano le operazioni di PartDesign che consistono in estrusioni, scavi, ecc.
PartDesign è pensato e progettato per lavorare in particolare su un "pezzo unico" con successive operazioni, aggiungendo e sottraendo del materiale, fino a raggiungere la forma finale desiderata. Come se si lavorasse veramente con saldatrice, trapano, ecc..
Per quanto detto prima è quindi ovvio che lo schizzo di base non deve essere composto da parti staccate, ma deve essere una unica figura. Può però contenere dei fori, quindi volendo creare una rondella si possono usare due cerchi concentrici.
Per stabilire la dimensione l'orientamento delle linee dello schizzo si utilizzano i vincoli.
Ecco un esempio di un rettangolo parallelo agli assi:
Ora ecco un esempio di un rettangolo orientato di 45° rispetto agli assi:
Notare che lo schizzo verde significa che esso è completamente vincolato.
Ricordare che il primo orientamento dello schizzo è dato dal piano su cui esso viene posizionato, XY, XZ o YZ, oppure su una faccia di un oggetto esistente.
E' in sviluppo un nuovo ambiente PartDesign, con maggiori opzioni di posizionamento, ma quelle offerte dalla versione 0.16 riescono già a soddisfare praticamente tutte le esigenze.
Un breve elenco di utili letture per iniziare a creare dei solidi lavorando con gli schizzi:
https://www.freecadweb.org/wiki/Sketcher_Workbench/it
https://www.freecadweb.org/wiki/PartDesign_Workbench/it
queste pagine contengono anche i link ad alcuni utili tutorial di base.
Se hai dei casi particolari non esitare a chiedere, ed eventualmente allega il file che ti crea problemi.
Renato
Marco_T
Post by Marco_T »
Ciao archimede,
mi inserisco nella discussione per confermare quello che dice Renato ossia che uno schizzo non dovrebbe generare più di un solido (inteso come continuità di materiale).
Per quanto riguarda la rotazione degli schizzi puoi anche fare così (vedi sotto un semplice esempio con un rettangolo):
- elimini i vincoli di orizzontalità/verticalità
- assegni vincoli di perpendicolarità tra i lati
- assegni le dimensioni
- fissi la tua figura con un vertice all'origine degli assi
(ora la figura può ruotare a piacimento facendo perno sull'origine e mantenendo forma e dimensioni)
- assegni infine un angolo che blocca la rotazione come desideri.
Marco_T
archimede
Post by archimede »
Grazie mille ragazzi siete stati molto esaustivi ora ho capito come fare.
vi ringrazio di nuovo e vi auguro una nuona giornata
