Creare dei pocket
gpmari1
Creare dei pocket
Postby gpmari1 » Tue Feb 21, 2017 8:31 pm
I dati del mio CAD sono:
FreCAD
Versione 0.16
Numero di revisione 6706 (Git)
Dta di rilascio 2016/07/02 10:32:16
Sistema operativo Windows 10
Dimensione parola 64 bit
Branch releases/FreeCAD-0-16
Hash f8a4e411ff7848dea98d7242f43b7774bee8fao
Ciao a tutti,
ho questo problema sono riuscito a fare una cavita nell'anello ma poi non sono più riuscito a ottenere la stessa sitauzione spostata di una certa rotazione.
I due pocket sono molto simili, qualcuno di voi più esperto di me mi potrebbe dare dei consigli o indicarmi l'errore che faccio per non ottenere la figura simile come fatto nel primo caso.
Quale spiegazione al mio problema allego il file e delle immagini di cosa succede.
Vi ringrazio molto per il vostro aiuto è molto utile l'aiuto che si ottiene tramite il forum.
Gianpaolo :D[bug]
[commit][video][wiki][/wiki][/video][/commit]
[/bug]
Questo è il messaggio che ottengo dopo l'operazione di pocket
Screenshot 2017-02-21 20.59.50.jpg (383.48 KiB) Viewed 184 times
Questa è la figura quando attivo il comando per il pocket
Screenshot 2017-02-21 20.59.45.jpg (372.47 KiB) Viewed 184 times
Questo è lo schizzo per ottenere una fugura simile a quella precedente
Screenshot 2017-02-21 20.59.21.jpg (639.38 KiB) Viewed 184 times
Questa è il profilo che sono riuscito ad ottenere con pocket
Screenshot 2017-02-19 21.14.52.jpg (422.3 KiB) Viewed 184 times
Z100-160601_0M Filtro rotante esterno piastra base.FCStd
Questo è il file che mi da problemi e non riesco a completarlo come desidero
(48.02 KiB) Downloaded 3 times
renatorivo
Re: Creare dei pocket
Postby renatorivo » Tue Feb 21, 2017 8:57 pm
Ciao Gianpaolo,
sei eri finito nel forum inglese con una domanda in italiano :D
Devi solo eliminare le parti interne del tuo schizzo006.
Se invece vuoi usare lo stesso schizzo005 usato già per lo scavo Pocket003 poi avvalerti di Polar pattern
Z100-renato.FCStd
(47.95 KiB) Downloaded 5 times
Renato
gpmari1
Postby gpmari1 » Wed Feb 22, 2017 5:40 pm
Ciao Renato,
grazie mille per la tua pronta sei veramente di molto aiuito e professionale.
Purtroppo non capisco ma non arrivo a ottenere quanto tu mi indichi perchè la macchina mi va in pallone.
Sto pensando che forse non sia adatta a fare disegni CAD con FreeCAD, peccato perchè l'ho appena comperata e con un buon processore.
Oggi ho provato a fare un profilo di cinghia dentata ma nulla da fare ero quasi al 95% della soluzione ma si è incasinata la macchina e il lavoro di quasi tutta la giornata è andato a spasso.
Non capisco perchè non mi diventa verde la figura cioè giusta. Quali gli errori ci sono nei vincoli ? In particolare ho difficoltà con le tangenti delle linee. Per figure semplici va bene.
Un piccolo vantaggio è che ho capito come si fa le copie ulizzando il comando polar pattern.
Per aiuto e spiegazione ti mando il file che mi da problemi.
Ti necessita sapere quale macchina adopero.
Eveentualmente per internet ci sono dei documenti che mostrano quesi dettagli n ei quali faccio fatica ?
Ti ringrazio per la tua competenza e professionalità.
Un grazie particolare. Buona serata.
Gianpaolo :D :D
Fermo con denti per cinghia_1.FCStd
Documento con il risultato parziale ottenuto la metà destra non ha funzionato la sottarzione
(50.86 KiB) Downloaded 3 times
documento con l'esecuzione per la parte destra del dente ma non andava
Screenshot 2017-02-22 18.11.58.jpg (412.91 KiB) Viewed 156 times
Questa è la forma del dente che va bene, ma comunque la figura non diventa verde
Screenshot 2017-02-22 17.44.10.jpg (293.4 KiB) Viewed 156 times
dito sopra ma la figura non è chiusa e rimane bianca
Screenshot 2017-02-22 17.43.52.jpg (328.9 KiB) Viewed 156 times
renatorivo
Postby renatorivo » Wed Feb 22, 2017 6:46 pm
Ciao Gianpaolo,
gpmari1 wrote:Oggi ho provato a fare un profilo di cinghia dentata ma nulla da fare ero quasi al 95% della soluzione ma si è incasinata la macchina e il lavoro di quasi tutta la giornata è andato a spasso.
Da Modifica->Preferenze->Generale->Documento -> Archiviazione imposta un salvataggio automatico frequente.
gpmari1 wrote:Non capisco perchè non mi diventa verde la figura cioè giusta. Quali gli errori ci sono nei vincoli ? In particolare ho difficoltà con le tangenti delle linee. Per figure semplici va bene.
Penso che ti riferisci allo schizzo003. I segmenti non sono uniti alle curve e mancano un paio di misure o l'angolo della curva, ecco la mia soluzione in cui forse devi cambiare qualche valore
Il file modificato
Fermo con denti-renato.FCStd
(49.21 KiB) Downloaded 3 times
Renato
renatorivo
Postby renatorivo » Wed Feb 22, 2017 8:47 pm
gpmari1 wrote:Eveentualmente per internet ci sono dei documenti che mostrano quesi dettagli n ei quali faccio fatica ?
Un modo per avere meno problemi con i vincoli consiste nell'usare lo strumento Polilinea per creare l'intero contorno. All'inizio sembra non essere così utile, ma poi si comincia rapidamente ad apprezzare le sue funzioni. Questo strumento posiziona automaticamente numerosi vincoli di base, quali orizzontale, verticale e tangente. Dopo aver tracciato un segmento, basta spostare il mouse e poi premere il tasto M più volte fino a quando compare il tipo di linea desiderato.
Il contorno ottenuto in questo modo è privo di interruzioni.
Per le letture è utile esplorare un po' tutti i comandi e i vincoli di PartDesign o provare ad eseguire qualcuno dei Tutorial indicati a fondo pagina (anche se qualcuno è un po' datato)
gpmari1 wrote:Purtroppo non capisco ma non arrivo a ottenere quanto tu mi indichi perchè la macchina mi va in pallone.
In qualche sporadico caso ci sono stati problemi di scheda grafica, ma in genere FreeCAD funziona senza inconvenienti su tutte le macchine.
Nel file della precedente risposta ho eliminato lo schizzo002 che è vuoto e lo schizzo004 "disastrato"
Aggiustare un po' le posizioni
Selezionare i punti finali e applicare il vincolo Coincidenti
Selezionare a coppie arco e segmento e renderli Tangenti
Eliminare i segmenti in esubero e collegare i rimanenti
segue...
renatorivo
Postby renatorivo » Wed Feb 22, 2017 8:54 pm
seguito
Applicare gli altri vincoli geometrici e dati per rendere lo schizzo completamente vincolato
Il file dello schizzo
schizzo004.FCStd
(4.06 KiB) Downloaded 3 times
Renato
gpmari1
Postby gpmari1 » Thu Feb 23, 2017 1:58 pm
Ciao Renato,
ottimo la tua indicazione è stata proverbiale e sono riuscito ad ottenere quanto ti avevo richiesto.
Ma però ho ancora un inghippo e non riesco a capire dove stia l'inghippo visto che la figura è verde e se cerco di togliere il cerchio interno mi va in conflitto.
Ti sarei grato infinitamente se mi potresti indicare passo per passo quali siano gli aggiustamenti da fare per togliere la parte interna del cerchio.
E' un programma interessante e se non incontrassi questi inghippi ancora meglio.
Un buon pomeriggio.
Gianpaolo :D :)
Figura verde completa con il cerchio interno prima del pocket.
Screenshot 2017-02-23 14.36.42.jpg (536.69 KiB) Viewed 140 times
Sitauzione appena terminata il disegno del pocket
Screenshot 2017-02-23 14.36.51.jpg (366.51 KiB) Viewed 140 times
Situazione prima di fare il pocket
Screenshot 2017-02-23 14.37.02.jpg (323.24 KiB) Viewed 140 times
Il messaggio che appare quando ho effettuato la cavità
Screenshot 2017-02-23 14.37.07.jpg (338.33 KiB) Viewed 140 times
Z100-160601 Filtro rotante piastra base.FCStd
Documento che non funziona correttamente
(50.42 KiB) Downloaded 4 times
renatorivo
Postby renatorivo » Thu Feb 23, 2017 6:32 pm
Ciao,
il difetto principale dello schizzo007 è rappresentato dalla parte di cerchio che si trova all'interno del contorno.
Di solito queste porzioni si eliminano cliccandovi sopra con lo strumento Rifila, ma in questo caso non funziona, quindi bisogna eliminare il cerchio e sostituirlo con un arco.
Per non rischiare di modificare involontariamente le altre linee è bene fissare prima la lunghezza del segmento verticale e l'angolo dell'arco grande, così come sono ora, aggiungendo il vincolo Lunghezza verticale 23,5 mm e Angolo 7°. Ora siamo sicuri che l'arco e il segmento non possono spostarsi, quindi possiamo eliminare il cerchio.
lunghezza segmento.png (11.46 KiB) Viewed 132 times
Aggiungiamo un arco
Colleghiamo l'arco allo schizzo appplicando i vincoli di Coincidenza sui rispettivi estremi
Impostiamo un vincolo di Tangenza tra l'arco e il segmento vericale e un vincolo di Raggio all'arco.
Fatto, lo schizzo è vincolato e il Pocket005 non contiene errori.
arco collegato.png (7.44 KiB) Viewed 132 times
Ci sono sempre diversi modi di vincolare uno schizzo, a volte un modo risulta più efficace di altri.
- Convalida dello schizzo.
Se sottoponiamo questo schizzo a una convalida, vengono trovate 3 coincidenze mancanti, ma stranamente ne viene evidenziata una sola:
Questo succede spesso con le tangenze. Però se applichiamo le correzioni suggerite, dopo lo schizzo risulta sovravincolato quindi suggerisco di lasciarlo così. Se invece il Pocket non risultasse possibile allora si dovrebbe provare ad applicare le correzioni per chiudere il contorno.
Renato
