Ciao,
il difetto principale dello schizzo007 è rappresentato dalla parte di cerchio che si trova all'interno del contorno.
Di solito queste porzioni si eliminano cliccandovi sopra con lo strumento
Rifila, ma in questo caso non funziona, quindi bisogna eliminare il cerchio e sostituirlo con un arco.
Per non rischiare di modificare involontariamente le altre linee è bene fissare prima la lunghezza del segmento verticale e l'angolo dell'arco grande, così come sono ora, aggiungendo il vincolo Lunghezza verticale 23,5 mm e Angolo 7°. Ora siamo sicuri che l'arco e il segmento non possono spostarsi, quindi possiamo eliminare il cerchio.
- lunghezza segmento.png (11.46 KiB) Viewed 1655 times
Aggiungiamo un arco
- arco.png (2.9 KiB) Viewed 1655 times
Colleghiamo l'arco allo schizzo appplicando i vincoli di Coincidenza sui rispettivi estremi
Impostiamo un vincolo di Tangenza tra l'arco e il segmento vericale e un vincolo di Raggio all'arco.
Fatto, lo schizzo è vincolato e il Pocket005 non contiene errori.
- arco collegato.png (7.44 KiB) Viewed 1655 times
Ci sono sempre diversi modi di vincolare uno schizzo, a volte un modo risulta più efficace di altri.
- Convalida dello schizzo.
Se sottoponiamo questo schizzo a una convalida, vengono trovate 3 coincidenze mancanti, ma stranamente ne viene evidenziata una sola:
- coincidenze.png (8.06 KiB) Viewed 1655 times
Questo succede spesso con le tangenze. Però se applichiamo le correzioni suggerite, dopo lo schizzo risulta sovravincolato quindi suggerisco di lasciarlo così. Se invece il Pocket non risultasse possibile allora si dovrebbe provare ad applicare le correzioni per chiudere il contorno.
Renato
