Buonasera al forum,
sono qui a scrivere per un problema che stò riscontrando da qualche giorno nella versione di FreeCAD 0.17 nelle vari ultime versioni e che penso mi porta ad un rallentamento del software in modalità Assembly quando vado a ricalcolare il disegno. Infatti per complessità ho suddiviso i diversi assemblaggi e sembra che lerrore come si nota nella schermata dei report visualizzabile dall'immagine allegata "DeprecationWarning: Use 'TypeId' instead" mi compare sempre unicamente al file che vi allego mentre negli altri semiassemblaggi no. Il Fatto è che ho controllato tutti i particolari nella scheda e singolarmente non presentano quel problema che mi fa rallentare il programma ma che se lascio calcolare autonomamente dopo qualche minuto mi compare il disegno nella sua totalità.
Attendo e spero di ricevere una risposta
Saluti Alessio
Version: 0.17.10634 (Git)
Hash: abe15bbd83671b24f9fadc7a064d8baf5aa52ff3
Python version: 2.7.8
OCC version: 7.0.0
Error DeprecationWarning: Use 'TypeId' instead
- Assembly 3d PRT base.FCStd
- (191.01 KiB) Downloaded 45 times
- prt3d-1.png (109.12 KiB) Viewed 1483 times
Re: Error DeprecationWarning: Use 'TypeId' instead
Ciao Alex
Ho provato a duplicare la staffa 18x18_01007 e poi ho eliminato l'originale.
Applicando alcuni vincoli al duplicato 18x18_01009 l'errore è scomparso.
Non so però se i vincoli che ho applicato io sono quelli desiderati. Renato
Grazie Renato ho eseguito ulteriori prove :
- Cancellato dal Assembly originale i componenti incriminati
- L'errore è scomparso
- Ridisegnato con un nuovo metodo la staffa
- ricollocata in posizione mi creava ancora problemi.
Ho risolto applicando due contrast (1 planare e 1 axiale)
L'errore è scomparso anche se inizialmente pensavo fosse dovuto ad un errore del disegno orignale ma così non è . Ho provato ad aggiornare il disegno con il ricalcolo quindi senza errori anche in questo caso FreeCAD rimane in attesa per un pò e poi si avvia. A questo punto mi sorge il dubbio che il problema del rallentamento sia causato dal plane contrast e quindi sarebbe meglio utilizzare un mix di plane contrast e axial contrast .
Ti saprò dire più avanti.
Per il momento grazie di nuovo
Altra procedura che permette di eliminare l'avviso.
Clic destro su staffa....01007 -> Assembly2 ->
Selezionare Move per riposizionare l'oggetto
Selezionare anche elimina i vincoli
Ricreare i vincoli
Salvare, e alla riapertura il messaggio non appare più.
L'animazione indica 4 gradi di libertà, ma appare il testo seguente. Non so a cosa si riferisce.
Ricreare i vincoli
RenatoquadraticLineSearch: norm search direction is 0, aborting!
Ciao Renato e grazi per la tua collaborazione ,
quelo che non mi è chiaro come fai a capire che l'errore riportato nella scheda report è riferto al componente incriminato inquanto inizialmente quando li ho collocati non ha dato nessun errore "DeprecationWarning: Use 'TypeId' instead" anche se in realtà mi a dato sintomi che dopo averli riposizionati con "posizionamento" o "Trasforma" hanno ripreso una loro forma arbitraria ed ho avuto difficoltà con i contrast planare .
intanto buona domenica
Ciao.
Renato
Siccome gli oggetti sono elencati in ordine di importazione ho eliminato a ritroso alcuni oggetti fino a quando l'avviso è scomparso.Alex68 wrote:come fai a capire che l'errore riportato nella scheda report è riferto al componente incriminato
Questo non l'ho provatoAlex68 wrote:quando li ho collocati non ha dato nessun errore
Questo mi è già successo anche in altri casi.Alex68 wrote:mi a dato sintomi che dopo averli riposizionati con "posizionamento" o "Trasforma" hanno ripreso una loro forma arbitraria ed ho avuto difficoltà con i contrast planare .
Renato
