Part design
Pierpaolo
Part design
Post by Pierpaolo »
Buonasera
Stavo disegnando uno schizzo su sketcher per poi estruderlo con il comando "prisma" da Part design.
Ho sempre usato questo procedimento e non ho mai avuto problemi, solo che questa volta mi è comparsa la finestra che ho allegato:
Uso un Mac Book pro
Versione freecad: 0.17.10674
Grazie
Saluti
renatorivo
Re: Part design
Post by renatorivo »
Ciao.
Il Body (Corpo) è stato introdotto nel nuovo modulo PartDesignNext che nella versione 0.17 sostituisce il precedente PartDesign.
Ora, per poter operare sugli schizzi essi devono esere posti in un Body.
Se crei uno schizzo in Sketcher quando passi in PartDesignNext e tenti di estruderlo compare l'avviso che hai riportato.
Attualmente (provato con 0.17 10698) la funzione PD->Migra non produce effetti su uno schizzo di Sketcher,
e se si crea un Body e poi si prova ad estrudere lo schizzo si crea una copia dello schizzo non collegata a un Body, quindi non utilizzabile in PDNext.
Si può comunque creare lo schizzo in Sketcher, nell'esempio un rettangolo
schizzo in sketcher.png (4.91 KiB) Viewed 1883 times
poi passare in PDNext e creare un Body
crea corpo.png (6.39 KiB) Viewed 1883 times
e dopo trascinare lo schizzo nel Body
schizzo nel corpo.png (15.61 KiB) Viewed 1883 times
Osservare bene la posizione dello schizzo nell'albero del documento. Nella figura seguente, nel file Senza nome1, nessuno schizzo è nel Body !
copia di schizzo.png (12.11 KiB) Viewed 1883 times
PartDesignNext è ancora in sviluppo perciò manca la sua documentazione. Si può seguire il suo sviluppo in https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=19
e in https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=15432
EDIT
Per non incorrere in questi problemi si può iniziare a lavorare subito in PartDesignNext creando prima un Corpo e poi lo Schizzo.
Renato
Pierpaolo
Re: Part design
Post by Pierpaolo »
Grazie Renato
Non riesco a spostare lo schizzo nel body..
C'è una procedura per fare ciò?
renatorivo
Re: Part design
Drag and drop, Selezionare e tenere premuto, trascinare e rilasciare, come per spostare un qualsiasi file in una cartella.
Per Windows e Linux funziona, non so con Mac.
Pierpaolo
Re: Part design
Post by Pierpaolo »
ok risolto
Grazie
