Salve a tutti, sono nuovo del forum
ho window7 64 bit
e sto imparando a utilizzare freecad versione 0.16.
Ho realizzato in blender una mesh,
poi ho esportato il file come stl
poi ho verificato con netfabb che il file non abbia problemi.
poi ho importato il file stl in freecad
e infine ho esportato il file come step.
il problema è che se cerco di aprire il file con programmi come STP VIewer,
il file step di freecad non si apre,
inoltre ho inviato il file per chiedere un preventivo
per la realizzazione di una parte tornita
e anche loro non riescono a aprire il file-
come devo fare per esportare correttamente un file in formato STEP?il file dovrei inviarlo a una ditta che usa macchine a controllo numerico
seconda domanda, se non riesco a esportare un file da blender in formato step
dovrei realizzare la mesh direttamente in freecad,
dovrei realizzare un tubo con una filettatura esterna,
con freecad come posso fare?
allego l'immagine del tubo con il filetto, qulacuno puo darmi consigli su come fare?
http://www.ipernity.com/doc/2196104/44702176
riingrazio tutti per l'aiuto
importare e esportare file step
Re: importare e esportare file step
Ciao, benvenuto.
Puoi pubblicare il tuo file .stl?
Forse qualcuno riesce a risolvere il problema.
Renato
Renato
perdonatemi mi allego al problema del file step ... per non aprire un altro post io ho il problema che con freecad non riesco a salvare il file in step o igs ,può essere che non ho qualcosa tipo libreria o altro!!??
Con che versione di FC e che OS?nikhouse wrote:perdonatemi mi allego al problema del file step ... per non aprire un altro post io ho il problema che con freecad non riesco a salvare il file in step o igs ,può essere che non ho qualcosa tipo libreria o altro!!??
Che procedura usi x esportare?
Il problema sta forse nel fatto che quando importate il file stl viene letto come mesh (insieme di poligoni). Lo step, e lo stesso freecad, lavorano principalemente con i file parametrici (superfici parametriche, nurbs, ecc...). Quando provate ad esportare una mesh in step, semplicemente freecad non trova nessuna superficie parametrica da esportare e quindi vi fa un file vuoto. Per fare un lavoro fatto bene bisogna convertire quella mesh in geometria solida, cosa non semplice, non sempre ci si riesce con gli strumenti di mesh di freecad.
Provate questa guida: http://blog.othermachine.co/convert-stl-to-step
Sta di fatto che comunque state passando una marea di superfici parametriche a una macchina cnc; per fare le cose per bene bisognerebbe lavorare direttamente in freecad o simili.
