Не понимаю проекцию
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
Javedimka
Не понимаю проекцию
Post by Javedimka »
Здравствуйте! Сегодня начал осваивать FreeCAD в целях 3d печати. Набросал несколько деталек, напечатал одну и получил деталь отраженную в симметрии. Крутил по разному в программе для 3д печати и все равно - один результат, детальки не подходят, решил что проблема в том, что я сделал в FreeCAD, поэтому прошу вашей помощи, на картинке снизу красным обвел проблемную деталь. Корпус (коробка с отверстием) "рисовался" с натуры, как есть, из примитива "Куб". Обведенный красным уголок, должен быть в правом верхнем углу, как показанно на картинке, но на деле получается, что уголок подходит к левому верхнему углу, а не к нужному. Ну т.е. он и к правому подходит, но только если его задом на перед повернуть, что не нужно.
Как-будто было произведена симметрия.
Поэтому прошу у знатоков помощи. Как можно исправить это? Может есть инструмент симметрии? Или проще просто перерисовать с учетом того, что получается в итоге?
Или может в FreeCAD все в порядке и я вообще не по адресу пришел? :?
Оси видны в нижнем правом углу
OS: Debian GNU/Linux 8.7 (jessie)
Word size: 32-bit
Version: 0.14.3702 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-14
Hash: b3368125c63289ec8ce9faec2b2ae4c78d436406
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
SoQt version: 1.6.0a
OCC version: 6.7.0
DeepSOIC
Re: Не понимаю проекцию
Post by DeepSOIC »
Javedimka wrote:Может есть инструмент симметрии?
Есть. Обитает на верстаке Part: Part Mirror
А что за принтер? Может в нём проблема, направление какой-то оси перепутано например, и он печатает в леворукой системе координат?
Javedimka
Post by Javedimka »
Cпасибо за подсказку!
Принтер - китаец Tronxy x3a.
Я проблему решил сменой программы для подготовки к 3д печати(слайсера), раньше использовал Cura, сейчас попробовал сделать в Slic3r - деталь получилась такой какой и должна быть, без всяких симметрий. :? Очень странно, учитывая что в предпросмотрах, детали выглядят идентично, может в самих настройках программы где-то галка стоит не нужная. Буду разбираться, как и в FreeCad так и в слайсерах.
И спасибо за быстрый ответ!)
