OS: Ubuntu 13.10
Word size: 32-bit
Version: 0.14.3702 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-14
Hash: b3368125c63289ec8ce9faec2b2ae4c78d436406
Python version: 2.7.5+
Qt version: 4.8.4
SoQt version: 1.5.0
OCC version: 6.7.0
____________________
Не работает POV-Ray вообще. Сообщает:
<type 'exceptions.Exception'>: Could not load image
Stack Trace: Traceback (most recent call last):
1. POV-Ray установил. В консоли сам POV-Ray при какие-то провёл самотесты и сказал, что всё ОК.
Во FreeCAD:
2. В настройках указал путь к POV-Ray: /usr/local/bin/povray.
3. Создаю новый проект. Создаю всего один объект - куб (для простоты). Создаю объект-проект POV-Ray - PovProject. Туда добавляю объект Box_View (соответствует кубу). Выделяю PovProject, щёлкаю по кн. Render, открывается диалог «Сохр. как», ввожу имя для png-файла.
4. Всё. Ошибка. Изображения не создаётся.
Не работает POV-Ray
Не работает POV-Ray
Дедушка Мороз, (если ты есть) пусть в новом году FreeCAD не будет таким глюкодромом. Хотя бы для Part / PartDesign! Ну хотя бы чтобы булеаны не глючили! Кроме как на тебя надеяться, видимо, больше не на кого ...
Re: Не работает POV-Ray
Было бы не плохо выложить файл...
И в настройках у меня например, usr/bin/povray
У меня и с Lux'ом работает...
OS: Ubuntu 14.04.2 LTS
Version: 0.16.4754 (Git)
Hash: fbbc9e21a938b26f6dbf201371430051ad3c6ff8
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Qt version: 4.8.6
Создал симв. ссылку /usr/bin/povray (ссылка на /usr/local/bin/povray). Сам POV-Ray отдельно от FreeCAD работает - проверял).sandman wrote:Было бы не плохо выложить файл...
В консоли вывод:
Active view is Unnamed : 1[*] (at 0xae11bd0)
Python 2.7.5+ (default, Feb 27 2014, 19:43:36)
[GCC 4.8.1] on linux2
Type 'help', 'copyright', 'credits' or 'license' for more information.
>>> PageFile = open(App.activeDocument().PovProject.PageResult,'r')
>>> import subprocess,tempfile
>>> TempFile = tempfile.mkstemp(suffix='.pov')[1]
>>> f = open(TempFile,'wb')
>>> f.write(PageFile.read())
>>> f.close()
>>> subprocess.call('"/usr/bin/povray" +P +A +W800 +H600 +O"/home/chapaikinva/_a/1.png" '+TempFile,shell=True)
>>> import ImageGui
>>> ImageGui.open('/home/chapaikinva/_a/1.png')
Может в Qt или др. софте что-то не так, что FreeCAD не понимает? Т. е., м. ли быть, что это можно как-то исправить, не обновляя ОС?
Вот если я freecad из терминала запускаю :
Всё, картинки добовляются!
:~$ freecad
FreeCAD 0.16, Libs: 0.16R4812 (Git)
© Juergen Riegel, Werner Mayer, Yorik van Havre 2001-2015
povray: cannot open the user configuration file /home/barrakuda/.povray/3.7/povray.conf: No such file or directory
Persistence of Vision(tm) Ray Tracer Version 3.7.0.unofficial (g++ 4.8 @
x86_64-pc-linux-gnu)
This is an unofficial version compiled by:
Felix Geyer <debfx@ubuntu.com> for Debian <www.debian.org>
The POV-Ray Team is not responsible for supporting this version.
POV-Ray is based on DKBTrace 2.12 by David K. Buck & Aaron A. Collins
Copyright 1991-2013 Persistence of Vision Raytracer Pty. Ltd.
Primary POV-Ray 3.7 Architects/Developers: (Alphabetically)
Chris Cason Thorsten Froehlich Christoph Lipka
With Assistance From: (Alphabetically)
Nicolas Calimet Jerome Grimbert James Holsenback Christoph Hormann
Nathan Kopp Juha Nieminen
Past Contributors: (Alphabetically)
Steve Anger Eric Barish Dieter Bayer David K. Buck
Nicolas Calimet Chris Cason Aaron A. Collins Chris Dailey
Steve Demlow Andreas Dilger Alexander Enzmann Dan Farmer
Thorsten Froehlich Mark Gordon James Holsenback Christoph Hormann
Mike Hough Chris Huff Kari Kivisalo Nathan Kopp
Lutz Kretzschmar Christoph Lipka Jochen Lippert Pascal Massimino
Jim McElhiney Douglas Muir Juha Nieminen Ron Parker
Bill Pulver Eduard Schwan Wlodzimierz Skiba Robert Skinner
Yvo Smellenbergh Zsolt Szalavari Scott Taylor Massimo Valentini
Timothy Wegner Drew Wells Chris Young
Other contributors are listed in the documentation.
Support libraries used by POV-Ray:
ZLib 1.2.8, Copyright 1995-2012 Jean-loup Gailly and Mark Adler
LibPNG 1.2.50, Copyright 1998-2012 Glenn Randers-Pehrson
LibJPEG 80, Copyright 1991-2013 Thomas G. Lane, Guido Vollbeding
LibTIFF 4.0.3, Copyright 1988-1997 Sam Leffler, 1991-1997 SGI
Boost 1.54, http://www.boost.org/
OpenEXR, Copyright (c) 2004-2007, Industrial Light & Magic.
Parser Options
Input file: /tmp/tmprFEnXk.pov
Remove bounds........On
Split unions.........Off
Library paths:
/usr/share/povray-3.7
/usr/share/povray-3.7/ini
/usr/share/povray-3.7/include
Clock value: 0.000 (Animation off)
Image Output Options
Image resolution.....800 by 600 (rows 1 to 600, columns 1 to 800).
Output file........../home/barrakuda/draw/FreeCAD/Testversuche/valve.png, 24
bpp PNG
Dithering............Off
Graphic display......On (gamma: sRGB)
Mosaic preview.......Off
Continued trace......Off
Information Output Options
All Streams to console..........On
Debug Stream to console.........On
Fatal Stream to console.........On
Render Stream to console........On
Statistics Stream to console....On
Warning Stream to console.......On
==== [Parsing...] ==========================================================
Parser Statistics
Finite Objects: 66
Infinite Objects: 1
Light Sources: 1
Total: 68
Parser Time
Parse Time: 0 hours 0 minutes 0 seconds (0.302 seconds)
using 1 thread(s) with 0.236 CPU-seconds total
Bounding Time: 0 hours 0 minutes 0 seconds (0.000 seconds)
using 1 thread(s) with 0.000 CPU-seconds total
Render Options
Quality: 9
Bounding boxes.......On Bounding threshold: 3
Antialiasing.........On (Method 1, Threshold 0.300, Depth 3, Jitter 1.00,
Gamma 2.50)
==== [Rendering...] ========================================================
Rendered 480000 of 480000 pixels (100%)
Render Statistics
Image Resolution 800 x 600
Pixels: 510200 Samples: 72495 Smpls/Pxl: 0.14
Rays: 978309 Saved: 0 Max Level: 2/20
Ray->Shape Intersection Tests Succeeded Percentage
Mesh 2183185 620724 28.43
Plane 1412042 582695 41.27
Bounding Box 65116196 20001260 30.72
Shadow Ray Tests: 586710 Succeeded: 154622
Shadow Cache Hits: 152977
Reflected Rays: 395614
Render Time:
Photon Time: No photons
Radiosity Time: No radiosity
Trace Time: 0 hours 0 minutes 2 seconds (2.754 seconds)
using 2 thread(s) with 4.857 CPU-seconds total
==== [Paused] ==============================================================
Press a key or click the display to continue...
POV-Ray finished
- valve.png (160.46 KiB) Viewed 5330 times
- DeepSOIC
Да, картинки и файлы не прикрепить после обновления форума. yorik над этим работает.
- DeepSOIC
Да здравствует Yorik, он починил вложения!
