Может кто-нибудь подсказать, почему значительно возрастает размер файла даже после простого импорта/экспорта STEP модели? Это лечится?
В принципе, нужны простейшие операции: изменение координат привязки, поворот модели. Редко - удаление группы объектов. Желателен AP214. Создание модели не требуется. Из просмотренного софта FreeCAD вроде самый легкий. Но вот накручивание размеров файлов... Может, есть еще варианты?
OS: Windows 7
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Размер файла экспорта STEP
- SOT23_3H.STEP
- импорт/экспорт FreeCAD
- (316.7 KiB) Downloaded 259 times
- SOT23_3.STEP
- исходный
- (144.65 KiB) Downloaded 271 times
- DeepSOIC
Re: Размер файла экспорта STEP
Пока нашёл вот что:
Размер файла уменьшается, но всего лишь до 298 кб. То есть почти никак.Re: Размер файла экспорта STEP
STEP экспорт во freecad сохроняет много дополнительной информации.
Функции выбора экспортируемых данных пока нет, но над этим вроде как работают..?
Сам по себе STEP формат может нести и сохранять очень много данных, поэтому пока ещё нет общего дефолтовского стандарта на экспорт.
Я так понимаю, что ты делаешь корпуса элементов для KiCADa или чего то в этом роде. Для KiCADa хороши "Крылышки"...
Хмм... А что есть "Крылышки"?
Попробовал вот еще 123D Design от Autodesk. Размер хорош, только похоже цвет теряет. И никаких настроек экспорта. Интересно, здесь
FILE_SCHEMA (('AUTOMOTIVE_DESIGN { 1 0 10303 214 3 1 1 }'));
про АР214? Или это таки 203...
- sot23_3A.stp
- 123D Design
- (73.95 KiB) Downloaded 272 times
Wings3d, в KiCADe ставится обычно сразу вместе. В сети есть туторы по этому поводу. (http://roberthall.net/Wings3D_Tutorial_KiCad)А что есть "Крылышки"?
ISO-10303-21;
HEADER;
/* Generated by software containing ST-Developer
* from STEP Tools, Inc. (www.steptools.com)
FILE_DESCRIPTION(
/* description */ (''),
/* implementation_level */ '2;1');
FILE_NAME(
/* name */ 'D:/PostBox/FreeCAD/sot23_3A.stp',
/* time_stamp */ '2015-11-14T17:17:56+03:00',
/* author */ (''),
/* organization */ (''),
/* preprocessor_version */ 'ST-DEVELOPER v15.2',
/* originating_system */ 'Autodesk Translator Framework v2.0.0.5431',
/* authorisation */ '');
ENDSEC;
Не, у меня не КиКад. Mentor Graphics. Wings3d не работает со STEP...
Не понял вставку фрагмента файла от 123d... Это я видел. Хочу понять, почему после импорта на экране цвет есть, а экспорт его убивает)
Зато он работает c .obj, а с экспортом цвета во freeecad - похоже ещё не доделалиWings3d не работает со STEP...
Не-не. У FreeCAD с экспортом цвета все хорошо. Это я уже с 123d от Autodesk играюсь. Но это здесь наверно оффтоп.sandman wrote: Зато он работает c .obj, а с экспортом цвета во freeecad - похоже ещё не доделали
А .obj не интересно. Требуется только небольшая рихтовка STEP моделей, раздающихся свободно.
