Как выбрать плоскости для скругления?
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
bodisey
Post by bodisey »
Все здравствуйте.
Пытаюсь сделать скругление, как показано на рисунке под меткой 1. Но получается то, что показано под меткой 2.
Подскажите как изменить плоскости для скругления?
OS: Windows 7
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
ChapaikinVA
Re: Как выбрать плоскости для скругления?
Post by ChapaikinVA »
Ещё можно не грани, а рёбра выбирать для скругления (fillet). Я бы попробовал выбрать одно нужное ребро, и всё.
Дедушка Мороз, (если ты есть) пусть в новом году FreeCAD не будет таким глюкодромом. Хотя бы для Part / PartDesign! Ну хотя бы чтобы булеаны не глючили! Кроме как на тебя надеяться, видимо, больше не на кого ... :cry:
bodisey
Post by bodisey »
ChapaikinVA wrote:Ещё можно не грани, а рёбра выбирать для скругления (fillet). Я бы попробовал выбрать одно нужное ребро, и всё.
так дело в том , что без разницы как выбирать - ребро или грань - результат один
ChapaikinVA
bodisey wrote:так дело в том , что без разницы как выбирать - ребро или грань - результат один
Они у вас объединены, или это два объекта (основание и петля)?
bodisey
Post by bodisey »
Они у вас объединены, или это два объекта?
Эскиз рыма (так назовем ту деталь, что сверху) я создавал на боковой плоскости "основания". Затем, чтоб переместить эскиз к центру основания, я "переориентировал эскиз". Затем объединил основание и рым.
ChapaikinVA
Можете файл приложить? Так со слов (мне, по кр. мере) мало что понятно.
bodisey
Post by bodisey »
ChapaikinVA wrote:Можете файл приложить? Так со слов (мне, по кр. мере) мало что понятно.
рис-307.FCStd
(190.04 KiB) Downloaded 205 times
ChapaikinVA
Поизвращался я, конечно. Сделал как попало, но в общем, идею можно понять. Это если ОЧЕНЬ нужно сделать модель. Если же нужно именно докопаться, почему там такие косяки получаются, то это ответ не даёт (я не знаю -- не искал источник проблемы).
рис-307 (1).FCStd
(238.17 KiB) Downloaded 185 times
bodisey
Post by bodisey »
ChapaikinVA wrote:Поизвращался я, конечно. Сделал как попало, но в общем, идею можно понять. Это если ОЧЕНЬ нужно сделать модель. Если же нужно именно докопаться, почему там такие косяки получаются, то это ответ не даёт (я не знаю -- не искал источник проблемы).
Спасибо большое))) буду разбираться. Вообще делаю эти модели для получения навыков работы во FreeCAD. Нашел учебник по черчению, там очень много моделий, вот и пытаюсь их воссоздать во FreeCAD. Скоро понадобиться, так как заканчиваю сборку 3Д принтера.
DeepSOIC
Post by DeepSOIC »
Дело в том, что есть проблема с геометрией. Если разрезать деталь пополам, то становится видно, что, по-видимому, между кусками есть микроскопический зазор, который портит жизнь. Поэтому и скругление идёт не в ту сторону.
ris-307 cut.png (65.51 KiB) Viewed 7131 times
